Motorola GM-140 (проблема субтона).
2 радиостанции включены в ретранслятор.
Запрограмировал Motorol-у GM-140. После програмировании субтона возникла такая проблема:
При приеме с субтоном работает без проблем.
При приеме сигнала без субтона или с другой частотой субтона RX радиостанция распознает несущую, TX радиостанция переходит на передачу и дает только несущую без модуляции.
Те строки в которых я установил шумоподавитель на субтон показаны на рисунке.
Может есть строка конфигурации разъема управления для установки субтона?
