Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Слишком много антенн - мешают приёму
    Проблема такова:
    Установлена базовая радиостанция на 27 МГц.
    Антенна 5\8 штырь.
    Усилок -100 Вт
    Радиостанция - Alan 48
    На крыше здания пропихнуться негде антенны стоят от спутниковых до LowBand. Подключаю КСВ - метр, он сразу показывает обратную волну от других антенн. Всё-бы ничего, но ШП приходится грубить, cоответственно хиреет приём. Но это пол беды. Из-за этой наводки Реле усилителя не отключается до конца, и переходное сопротивление контактов достаточно высоко, что тоже влияет на приём не лучшим образом.Антенны разнести территориально не возможно. C передачей полный порядок.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой, как её решить?
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Re: Слишком много антенн - мешают приёму
    Цитата Сообщение от mvg
    ... Подключаю КСВ - метр, он сразу показывает обратную волну от других антенн...... Из-за этой наводки Реле усилителя не отключается до конца, и переходное сопротивление контактов достаточно высоко, что тоже влияет на приём не лучшим образом...
    Вы хоть сами то поняли, что написал?
    Николай - UA1ANP.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    С КСВ метром - вполне возможная ситуация!
    Аналогично, не мог работать с ВЧ мостом - даже без подачи сигнала от ВЧ генератора, стрелка отклонялась на пол шкалы, стоило только подключить любую антену для измерений......
    Всё это творилось до тех пор, пока не отключили средневолновый ретранслятор, находящийся в двух километрах от моего дома.
    Да и при работе с неэкранированным входом частотомера - видел конкретную частоту средневолнового АМ ретранслятора!
    Сочувтвую, но, пожалуй, единственный выход - удаление собственной антены от мешающих....
    Можно пробовать установку фильтров пробок, настроенных на частоты мешающих станций, в фидере вашей антены, но это чисто гипотетически.....
    Я-то понял - но хамить не надо, лучше помоги советом если сталкивался с подобным.
    Про фильтры была мыслишка, но думаю эффекта не будет, cлишком сильный сигнал помехи.Передатчик на 102 МГц в 20 метрах.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Поставьте режектор на 102 Мгц, будет легче. И антенну свою подальше от той передающей - на спутниковые не обращайте внимания - они приемные. А рацию нужно применять с хорошим первым смесителем - не будет затыкаться.
    73! Успехов! Роман
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Вот про усилитель я не понял - как это он не отключается до конца, и переходное сопротивление контактов достаточно высоко, что тоже влияет на приём не лучшим образом.??? Он видимо просто не отключается, или сам срабатывает от наводок с антенны. Если фильтр не поможет (что зависит от его добротности) то нужно просто уменьшить чувствительность VOXа усилителя.
    73! Успехов! Роман
    Самый простой вариант - подавать питание на усилитель только в момент передачи. Тогда его детектор и ключик , а соответственно, и релюшки на входе\выходе во время приема будут гарантированно находиться в режиме обхода. Короче, сделать педальку выносную, а в разрыв провода питания усилителя - реле автомобильное, лучше импортное, на 25 А. (только не надо на проводах к реле автомобильные клеммы пытаться обжимать кривыми пассатижами - только пайкой)...
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Не кто Вам не хамит!
    Выражайте свои мысли яснее и понятнее для читающей публики!
    1) Как бы Вы не подключили КСВметр к своей антенне, то при всём желании, он не будет показывать КСВ соседней антенны!
    Как Вам уже здесь пишут, то скорее всего виноваты наводки от мощных р/станций расположенных поблизости вашего дома.
    2) . Так как переключение вашего РА, с передачи на приём, осуществляется от попадания ВЧ энергии из трансивера, а в Вашем случае от радиостанции - Alan 48, на вход РА , то часть энергии через разделительный конденсатор попадает ещё и на детектор далее на УПТ (усилитель постоянного тока) который нагружен на релюшку обхода.
    Очевидно, что УПТ у Вас имеет избыток усиления, в результате чего, реле срабатывает даже от энергии наводок на всю Вашу систему!
    Это причина.
    Существует несколько способов избавления от этой неприятности:
    а) уменьшить связь детектора с центральной жилой кабеля т.е. уменьшить разделительный конденсатор.
    б) поставить полосовой фильтр между детектором и центральной жилой кабеля, одновременно не забыть уменьшить разделительный конденсатор и настроить полосовой фильтр на рабочую частоту радиостанции.
    в) если этого будет недостаточно, то поставить между РА и кабелем (вход РА) режекторный фильтр, настроенный на частоту самой мощной помехи. Если помех много , то необходимо знать все их частоты и на каждую частоту установить свой фильтр.
    Как правило, хватает исполнения двух пунктов «а» и «б», а пункт «в» вообще необходимо применять в исключительном случае!
    Николай - UA1ANP.
    ШП не надо грубить, надо уменьшать RF GAIN, этим мы увеличим динамический диапазон рации Алан-48 на прием, я сравнивал разные СВ-рации http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&start=330
    Алан-78 IP3= -24 dBm DB3= 67 dB
    MJ-3031M IP3= -39 dBm DB3= 58 dB
    Алан-48+ IP3= -15dBm DB3= 73dB
    YOSAN-JC2204 IP3= -22dBm DB3= 70 dB
    Алан-48 EXC IP3= -25dBm DB3= 72 dB
    MJ-300(фильтр 1ПЧ=7,5кГц!) IP3= -40dBm DB3= 58 dB ---тут был поставлен кварцевый фильтр 10700кГц. полоса 7,5 кГц
    MAYCOM HM-27 IP3= -21 dBm DB3= 73 dB
    -это одна из хороших на прием по динамическому дапазону по интермодуляции, для вас может получше быть Майком-ЕМ, НМ у него входной преселектор перестраивается .
    По срабатыванию реле усилителя-тут по схеме же видно, что в режиме приема сигнал из антенны попадает на вход рации и на вход детектора мощности усилителя, мне тоже как то таксисты жаловались. что у них реле щелкает.
    Нужно вам поставить на выход усилителя ФНЧ http://www.cqham.ru/tvi4.phtml , он вам по любому нужен, потому что в самом усилке нет никаких фильтров и он одновременно отфильтрует ваши 102 МГц.
    А еще может быть пассивная интермодуляция.
    Тоже ставили знакомые таксисты базовую антенну в похожих условиях, так я им фильтр делал , он вторую и третью гармонику на 80 с лишним dB вырезал, это еще не считая, что в самой рации Алан она давитться тоже еще на 80-90dB, так приходили телевизионщики с анализатором спектра Аджилент и у них на нем была помеха 40dBмкВ!
    Помоему они так и не разобрались. откуда она берется!
  1. АА-200 анализатор антенн
    от Llll в разделе Антенные приборы
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 18:57
  2. Настройка антенн
    от nick_push в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 13:38
  3. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
  4. Много ссылок на разные антенны
    от RW4HRE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 01:28
