Ещё бы пару видео как прием работает.
Настроил на приём. Слушаю с большой громкостью радиостанции на 40 м и на 80 м. Но очень большие шумы. Мои Альбатросы работают почти без шумов. Увеличивал ёмкости на 2 затворах полевиков до 0.1 мкФ, запитывал через дроссели -шумы не уменьшаются.
Если отключить плату генераторов от платы УПЧ - шумов почти нет.
Вопрос: поможет ли экранировка платы генераторов или собрать плату генераторов по другой схеме без шумных К155ИЕ2 ( например по схеме С.Э.Беленецкого на HEF4017 ) ???
И ещё. При больших уровнях сигналов "хлюпает" АРУ. Советы Александра по увеличению ёмкостей С8 и С9 не помогают.
С уважением Григорий R4UAC.
Когда-то я серьезно столкнулся с проблемой помех от цифровой шкалы на приемник. Много чего пробовал, чтобы убрать помехи. Самым эффективным оказалось следующее - шкалу запитал полностью автономно. То есть и земля и плюс питания отдельные от всей схемы. Два скрученных провода, земля и питание идут от основного конденсатора блока питания к шкале. А сигнал на вход шкалы подал через трансформатор на колечке 10*6*5 600НН, 10 витков скрутки из двух проводов. Земля шкалы не должна контактировать с шасси. Если прикручивается винтами, их надо изолировать.
Ну и шкалу желательно поместить в экран. Если позволяет размер - хорошее решение корпуса от модулей телевизоров старых, например СКД. Или, хотя бы пластину стальную поместить на стойках над монтажом цифровой схемы.
Теперь всегда делаю только так. Думаю и в UA1FA надо бы сделать также. Частота там на выходе 500 кгц, поэтому колечко 10*6*5 600 НН должно содержать 17-20 витков скрутки.
lvovich-803, Нельзя сравнивать шумы приёмников в отрыве от их чувствительности. Можно собрать бесшумный приёмник с чувствительностью в районе милливольта. Только зачем он нужен.
Надо сравнивать чувствительность при заданном соотношении сигнал/шум.
lvovich-803,
Отключения от эмф ПЧ не шумит?
Если в узле 4 ( по журналу А2 ) УПЧ 500 кГц и детектор RX отключить выход ЭМФ от остальной схемы, а проще убрать конденсатор С5, то шумов почти нет.
Григорий,возможно шум идет с ГПД-большой уровень...
В схеме ГПД-VD3 не зашунтирован конденсатором,а стабилитроны любят шуметь!
Добавлено через 8 минут(ы):
Или с генератора 5000кгц,там от делителя шум возможен...
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 29.12.2018 в 10:50.
Так как смесители собраны по схеме с ключами на КП350 ( дабы устранить отскок частоты при переходе с приёма на передачу ), то уровень сигнала с ГПД у меня больше 3.8 Вольт. Если меньше - смесители не работают. Грешу на делитель, как я уже писал если от узла УПЧ и детектор RX отключить 500 кгЦ шумы почти все пропадают.
