Страница 18 из 60 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #171
    Аватар для lvovich-803
    республика мордовия село ельники
    193
    R4UAC
    Александр! Критично ли расстояние между витками катушки L2 в узле УРЧ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255521 Есть такой керамический каркас диаметром 20 мм с канавкой. Длина намотки для 4 витков получается не 6 мм как у автора, а 13 мм.
    С уважением Григорий R4UAC.
  2. #172
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Критично. Индуктивность получается в 1,3 раза меньше, чем требуется. Для получения требуемой индуктивности требуется 5 витков.
    Victor
  3. Спасибо от lvovich-803
  4. #173
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Это конечно влияет как подсказали выше на индуктивность и в какой то степени добротность. Т.е. что бы скомпенсировать потерю индуктивности (при настройке в резонанс), Вам придется увеличивать емкостную составляющую, что приведет к увеличению общей добротности системы. Это отразится на остроте настройки. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны эта настройка может оказаться в крайнем положении ротора КПЕ, да еще без хотя бы элементарного верньера, будет тяжело ловить резонанс. Но..., нужно пробовать, на практике некоторые вещи оказываются не настолько критичны, как по расчетным данным, потому как влияет наличие множественных переменных факторов.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  5. Спасибо от lvovich-803
  6. #174
    193
    R4UAC
    Спасибо всем! Только нигде не нашёл данных по индуктивности данной катушки. Есть только количество витков и какой провод. Прибор для измерения индуктивности есть.
  7. #175
    15,679
    lvovich-803, Григорий, есть такая великолепная програмка расчёта катушек. Называется COIL 32. Очень удобная и простая в пользовании. Скачайте, поставьте себе, и все вопросы с катушками отпадут.
  8. Спасибо от lvovich-803
  9. #176
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Так этого достаточно, подставляем эти данные в известную формулу и получаем индуктивность. В инете есть множество программ, которые с достаточной точностью вычисляют индуктивность, кол - во витков катушки и пр.
  10. Спасибо от lvovich-803
  11. #177
    15,679
    Опять таки. Что бы самому не считать, в Сети есть таблицы, в которых указано произведение LC, для нужной частоты. Забиваете в любой поисковик и скачиваете. Берёте частоту настройки, определяете для неё произведение LC, вычисляете какая ёмкость стоит параллельно вашей катушке. Делите LC на вашу ёмкость и получаете требуемую индуктивность.
  12. Спасибо от lvovich-803
  13. #178
    193
    R4UAC
    Александр! Наивный вопрос или возвращаясь к узлу 5 - УЗЧ RX.
    Не могу установить стрелку S метра на 0. Резистором R4 напряжение меняется от 0.15 до 14.7 Вольта. При включении трансивера стрелка сразу же отклоняется на 1 деление / 2 мкА /. S метр подключён напрямую к выводу 5 узла.
    Р.S. Получил с Алиэксресса BF245A. Цоколёвка не совпадает. Средний вывод - затвор. На многих видеороликах / как проверить полевой транзистор с помощью мультиметра / показано, что сопротивление сток - исток должно составлять у исправного транзистора 600 - 700 Ом. У меня из присланных вообще никак не звонится.
    Далее. Если положительный вывод мультиметра подключить к затвору, а отрицательный к истоку или стоку / в режиме проверки диодов /, то мультиметр должен показать 600 - 800 мВ. У всех присланных BF245A - 700 мВ. Вот так я и определил что затвор средний вывод.
    СЧ уважением Григорий.
  14. #179
    На второй вывод микроамперметра (имею ввиду тот, на который подается "-15V") подайте напряжение чуть меньше чем минус 15. Где-то может 14,9.. Подобрать надо, чтобы стрелку на 0 поставить. В исходной схеме не получится, так как транзистор с которого снимается напряжение на индикатор, в любом случае из-за начального тока коллектора, будет отклонять стрелку этим током. Можно подобрать транзистор с минимальным начальным током, но с нулевым, все-равно не найдете. То, что я предложил, примерно так в Радио-76М2. Фактически мостовая схема. Микроамперметр включен в диагональ, одной стороной к транзистору, второй к делителю. Хотя, конечно, надо ли это. Шум на входе намного больше..
    Такой транзистор в смесители не пойдет. Не выставите указанные режимы, как на схеме (а нужно ли именно такие иметь, тоже не совсем ясно, может и не надо). Тут нужен КП-307Е, Г с большим начальным током. Хорошо с J-310 получается.
  15. #180
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Причем тут резистор R4?
    Проверьте исправность (надежность контактов) C9, R10, а так же переменный резистор регулировки РРУ R2. Если все исправно, подберите номиналы резисторов делителя R10, R11.
    Здесь ничего менять не нужно, этот узел при исправных элементах работает безупречно.
    Как то все у Вас сложно получается, может действительно подделок сейчас много, но именно с этими транзисторами таких проблем не встречал.
    Пойдет.
    Хороший вариант, я правда с ним не пробовал, но думаю тоже пойдет без проблем.
    Если Вы уверены что все правильно определили, пробуйте ставить в соответствии с Вашей (определенной) цоколевкой, хотя это уже похоже на мистику. Ну..., уж если не пойдет, собирайте смеситель по авторской схеме и настраивайте трансивер на передачу, когда упретесь в проблему несоответствия частот RX/TX, тогда будем доблестно побеждать эту проблему, зато набьете свои личные шишки .
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
