Страница 20 из 60 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #191
    Фото моего трансивера. Начал настраивать.
  2. Спасибо от Jose, ua0lsg
  3. #192
    Ещё бы пару видео как прием работает.
  4. #193
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    Поэтому как Вы догадались, использовать П-контур без лампы или динамического ее эквивалента бесполезно.
    У меня П - контур подключался к сетке лампы через емкость в одну пикофараду и прекрасно строился, так как нагружен он был на контур высокой добротности, который также включался в сетку лампы. П - контур строится на любое сопротивление нагрузки.
  5. #194
    Аватар для lvovich-803
    республика мордовия село ельники
    193
    R4UAC
    Настроил на приём. Слушаю с большой громкостью радиостанции на 40 м и на 80 м. Но очень большие шумы. Мои Альбатросы работают почти без шумов. Увеличивал ёмкости на 2 затворах полевиков до 0.1 мкФ, запитывал через дроссели -шумы не уменьшаются.
    Если отключить плату генераторов от платы УПЧ - шумов почти нет.
    Вопрос: поможет ли экранировка платы генераторов или собрать плату генераторов по другой схеме без шумных К155ИЕ2 ( например по схеме С.Э.Беленецкого на HEF4017 ) ???
    И ещё. При больших уровнях сигналов "хлюпает" АРУ. Советы Александра по увеличению ёмкостей С8 и С9 не помогают.
    С уважением Григорий R4UAC.
  6. #195
    Когда-то я серьезно столкнулся с проблемой помех от цифровой шкалы на приемник. Много чего пробовал, чтобы убрать помехи. Самым эффективным оказалось следующее - шкалу запитал полностью автономно. То есть и земля и плюс питания отдельные от всей схемы. Два скрученных провода, земля и питание идут от основного конденсатора блока питания к шкале. А сигнал на вход шкалы подал через трансформатор на колечке 10*6*5 600НН, 10 витков скрутки из двух проводов. Земля шкалы не должна контактировать с шасси. Если прикручивается винтами, их надо изолировать.
    Ну и шкалу желательно поместить в экран. Если позволяет размер - хорошее решение корпуса от модулей телевизоров старых, например СКД. Или, хотя бы пластину стальную поместить на стойках над монтажом цифровой схемы.
    Теперь всегда делаю только так. Думаю и в UA1FA надо бы сделать также. Частота там на выходе 500 кгц, поэтому колечко 10*6*5 600 НН должно содержать 17-20 витков скрутки.
  7. #196
    15,646
    lvovich-803, Нельзя сравнивать шумы приёмников в отрыве от их чувствительности. Можно собрать бесшумный приёмник с чувствительностью в районе милливольта. Только зачем он нужен.
    Надо сравнивать чувствительность при заданном соотношении сигнал/шум.
  8. #197
    Белгород
    1,476
    lvovich-803,
    Отключения от эмф ПЧ не шумит?
  9. #198
    193
    R4UAC
    Если в узле 4 ( по журналу А2 ) УПЧ 500 кГц и детектор RX отключить выход ЭМФ от остальной схемы, а проще убрать конденсатор С5, то шумов почти нет.
  10. #199
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    Григорий,возможно шум идет с ГПД-большой уровень...
    В схеме ГПД-VD3 не зашунтирован конденсатором,а стабилитроны любят шуметь!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Или с генератора 5000кгц,там от делителя шум возможен...
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 29.12.2018 в 10:50.
  11. #200
    193
    R4UAC
    Так как смесители собраны по схеме с ключами на КП350 ( дабы устранить отскок частоты при переходе с приёма на передачу ), то уровень сигнала с ГПД у меня больше 3.8 Вольт. Если меньше - смесители не работают. Грешу на делитель, как я уже писал если от узла УПЧ и детектор RX отключить 500 кгЦ шумы почти все пропадают.
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
