Страница 22 из 60 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #211
    Аватар для lvovich-803
    республика мордовия село ельники
    193
    R4UAC
    Спасибо ВСЕМ!!! После Нового года буду пробовать варианты. И ещё мне не нравится что стрелка S-метра как-то плавно реагирует на сигналы???
    С уважением Григорий R4UAC.
  2. #212
    Москва, р-н Лианозово
    332
    На этoй схеме смесителей мой трансивер ожил. Плюс 6 Вольт берётся от питания УНЧ. Разработал печатку, если надо - выложу.
    Видел и другую конструкцию , какой-то микс из UA1FA , UT5UDJ и RA9YTJ .
    Смесители сделанные из реверсивного усилителя UT5UDJ на двух КП901 в первом смесителе и реверсивного усилителя UT5UDJ на двух КТ646 во втором смесителе .
    Управляющие полевые транзисторы КП350 или КП327 - как у RA9YTJ .
  3. #213
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Цитата Сообщение от lvovich-803 Посмотреть сообщение
    Из всего вышесказанного понял что надо попробовать:
    1. Плату генераторов 5000 и 500 кГц запитать от отдельного стабилизатора.
    2. Если попаду весной в Саранск куплю микросхему HEF4017 и попробую собрать данные генераторы по схеме С.Э.Беленецкого.
    3. Экранировать всю плату или нет - попробую.
    Не получил ответа про АРУ - при сильных сигналах хлюпает.
    1).Запитуйте как угодно, но заэкранировать нужно хорошо.
    2).Покупать HEF4017 нет никакого смысла, там все отлично работает, в авторском варианте, если конечно учесть всем известную ошибку в схеме при печати издания.
    3).Однозначно экранировать.
    4).По поводу АРУ, уже точно не помню что делал, хлопки были. Насколько помню тоже возился и устранил, подбирал режим работы транзисторов в цепочке АРУ. Этих трансиверов я сделал и запустил 2шт., в одном из них проблем с АРУ вообще не возникло, со вторым пришлось повозится. Думаю из за большого разброса параметров транзисторов, т.к. там управление по АРУ строится на КП350, втором затворе.
    По поводу шума: - устраняется только тщательной подборкой ур - ня сигнала с ГПД. Причем здесь нужно принимать очень компромиссное решение и при этом еще все будет работать практически на пограничных состояниях но работать будет точно, проверено . Компромисс заключается в том, что помимо того что бы настроить мин. уровень шумов, вам нужно еще удержать уровень сигнала для работы смесителей на всех диапазонах, особенно на 160м. Уровень сигнала с ГПД настраивается резистивным делителем в предоконечном каскаде ГПД который на КП350, (по моей переделанной схеме вместо КП350, там стоит BF961, с ним я легко этого компромисса добился и в первом и во втором случае). Вообще вся конструкция это сплошной компромисс, когда я это понял, стал применять более творческий подход, возможно эта конструкция так и задумывалась.
    По поводу добавочного реле: - в первой конструкции у меня два добавочных реле, это дополнительное реле коммутации УМ и реле отключения приемного канала по НЧ во время передачи. Во второй конструкции этих реле уже нет т.к. я переделал плату коммутации на РЭС9 и исправил авторские ошибки в схеме коммутации с поправкой на "ветер"... Если вы скачали архив схем который я выкладывал, то там уже схемы с поправками.
    Сейчас думаю начать строить подобный трансивер. Почему подобный? Потому что мне нравится простота схемотехнического решения, а учитывая тот факт что эфир стремително редеет, то суперпараметров мне не нужно. Строить буду на 15, 20, 40, 80м, т.к. остальные диапазоны уже вымирающий вид и в обозримом будующем они уйдут в забытье первые. Строить буду на базе синтезатора, что заранее исключит геморой с ГПД, галетниками и пр., ну и конечно питание традиционно с минусом на массе . Многие скажут, так возьми к примеру клопика или подобную схему, можно конечно, смотрел я и в сторону клопика, но зачем? Пойду по накатанной дороге
    Планирую использовать его чисто в дачном варианте.
    Там на канале есть еще видео приемной части и др.
    Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 09.02.2019 в 15:51.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  4. Спасибо от lvovich-803, ra2fgk, ua3rmb, zak, Глазунов
  5. #214
    193
    R4UAC
    Александр! Спасибо что появились на Форуме! Все Ваши темы у меня записаны с двух Форумов, архивы скачаны, видео просмотрены.
    1. По поводу реле. Плата коммутации у меня по вашей схеме на трёх РЭС9. Но на CQHAM в "Конструкции выходного дня" в пост. 58 на третьем фото у Вас на плате коммутации помимо трёх РЭС9 присутствует ещё и реле РЭС10. Для чего оно?
    2. ГПД у меня собран также на BF961. Выходное напряжение более 4 Вольт.
    3. Шум идёт с генератора 500 кГц. Когда 500 кГц отключаю от платы УПЧ, то шумы минимальны.
    Пока трансивером не занимался. Много дел по дому и возни с авто. Развяжусь с проблемами и займусь экранировкой платы генераторов.
    3.
  6. #215
    Ночью не спалось, решил собрать полосовик Якова Семёныча. Дай думаю, посмотрю: смогу ли я, давно ли я, магнолия...
    НЕ СМОГ! В УВЧ поставил J310, так он падла на верхах какой то резонанс находит и на нём блудит Стоит чуть ввести "переменник" и АЧХ разваливается. Видимо выходное сопротивление УВЧ не такое высокое как Roe контура (~6кОм) и он ищет себе нагрузку на соединительных проводах. А может и наоборот
Название:	ПФ Лаповка 2.jpg
    Покрутил, повертел и пришел к выводу: на фига мне такой геморрой?
    Что за секрет полишинеля? 10-я нога ИЕ2 на корпусе?
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 12.02.2019 в 15:32.
    Стас FIX
  7. #216
    193
    R4UAC
    В этом трансивере перевёрнутое питание. У К155ИЕ2 10 нога на минусе, а плюс на 5 ногу подаётся через R6. Измерять питающее напряжение следует между 5 и 10 ножками микросхемы, а не как обычно между корпусом и 5 ногой.
    Григорий.
    В УВЧ стоит ДВУХЗАТВОРНЫЙ полевик КП350. Хорошо работают импортные - BF961 и BF980.
    Последний раз редактировалось lvovich-803; 12.02.2019 в 15:55.
  8. #217
    lvovich-803, ну на плате то всё нормально. Просто Александр так туманно об этом говорит уже раза три в разных темах... Впрочем, ему видней(с)
    Стас FIX
  9. #218
    15,680
    Нет Не так. Просто, когда вы отключаете 500 кгц, то у вас перестаёт работать детектор, соответственно и нет шума. Чтобы убедится, отпаяйте Вход детектора от УПЧ.
  10. Спасибо от lvovich-803
  11. #219
    да? как это?
  12. #220
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    да? как это?
    вот так надо
    За счёт падения на R6 между 5 и 10 ногами 5В. С подвыподвертом
    Стас FIX
  13. Спасибо от lvovich-803
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
