Что одному трансиверу хорошо, это вовсе не значит, что всем так. Зависит много от чего, даже от неудачной разводки. Поэтому, теория одно, а практика иногда дает совсем другой результат.
Брал только то, что касается синуса. По моей схеме это С8, С9, С10 и R8 - R9 .
Да какой там синус... Выбросьте первый резистор после микросхемы. Вместо второго 3 к, впаяйте дроссель 100 мкГн. Конденсаторы, если они по 1000 пф (1n) оставьте. Потом сравните, где синус, а где кривое... Только осторожно, там теперь не 2,2 вольта будет, а около 5. Уменьшить до нужного можно, для этого желательно эмиттер транзистора подключить на землю через резистор примерно 100 ом. Уменьшится усиление транзистора, меньше искажений благодаря ООС. Да и вообще, много чего полезного. А Ваша схема, мягко говоря кривая.. Хотя и этого недостаточно, на выходе будет много. Транзистор наверняка будет входить в ограничение. Тогда можно первый резистор не выбрасывать, а подобрать его номинал.
Или на выходе поставить эмиттерный повторитель.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 27.02.2019 в 17:12.
Спасибо от lvovich-803
Вполне ожидаемое. Я ж писал, будет много..
Отсоедините транзистор от фильтра. Нагрузите фильтр резистором 200 ом. То есть, резистор подключаем параллельно конденсатору 1 n. На нем должна быть идеальная синусоида. Измерьте ее размах.
Последний раз редактировалось lvovich-803; 27.02.2019 в 18:31.
Второй дроссель это уже лишнее. На последней картинке синусоида уже приличнее. Если не трудно, попробуйте такой вариант - дроссель 140 мкГн, конденсаторы 750 пф, сопротивление на выходе фильтра - 300 ом (метод научного тыка).
Ну и еще.. Усиление транзисторного каскада, грубо, равно отношению коллекторного резистора к эмиттерному. То есть, при сопротивлении в цепи эмиттера 100 ом, усиление около 5. Тогда 1,35*5=6,75 вольта. Ни при каких условиях транзисторный каскад, который питается от 8 вольт не выдаст 6,7 вольта неискаженного синуса. Всегда будет ограничение сверху или снизу. В лучшем случае вольта полтора, ну может чуть больше. Короче говоря, надо добиться большего уровня на выходе фильтра (у меня на выходе было около 4-х вольт, но там была 155 серия). Добиться можно только меняя нагрузку, то есть методом "тыка" надо определить, какая же нагрузка нужна именно для этой микросхемы. А может кто из присутствующих подскажет. Потом ставить эмиттерный повторитель. Насколько я помню в UA1FA КТ-603 стоял именно эмиттерным повторителем и питался не от 8 вольт.
И еще. Если Вам надо усиливать синусоиду без искажений, то каскад с общим эмиттером и без обратных связей (то что у Вас нарисовано в 228 посту) не годится. Для меандра нормально.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 27.02.2019 в 20:23.
