Страница 26 из 60 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #251
    Аватар для lvovich-803
    республика мордовия село ельники
    193
    R4UAC
    Владимир ! Всё буду делать завтра. А пока вопрос. Я.С.Лаповок писал что на узел "УПЧ и детектор RX" должен подаваться сигнал частотой 500 кГц с уровнем 1.5 - 2 Вольта. Какой уровень сигнала в Вашем трансивере ?
    В данной схеме с HCF4017 я думаю 2.5 - 3 Вольт с регулировкой на выходе хватит.
  2. #252
    За весь трансивер ничего не могу сказать. Он так и остался недостроенным. На выходе именно этой платы было примерно 2,5-3,0 вольта. Изменения там были такие - добавлен ФНЧ после микросхемы, и добавлен резистор смещения в эмиттерном повторителе (подобрал по минимуму искажений на выходе). Но нужен ли такой уровень для смесителей, а также, нужно ли добиваться идеальной синусоиды, ничего сказать не могу. Так что все мои советы, может и напрасны, разве что, для общего развития, (как получить синусоиду, если появится такое желание).
    Раз Я.С. писал, что 1,5-2,5 вольта хватит, ему верить можно. И их Вы можете получить с выхода микросхемы, правильно подобрав нагрузку фильтра. Хотя подбирать нагрузку это тоже не обязательно. Это по науке. А на практике вполне может быть и такое - подключите эмиттерный повторитель к выходу фильтра и, автоматически получите нужный уровень и чистый синус. По науке это не совсем правильно, на практике - нормально. А еще нормальней - рассчитать и поставить конденсаторы разной емкости. И это уже будет не просто ФНЧ, а П - контур. Тут главное что - знать выходное сопротивление микросхемы и входное эмиттерного повторителя. Дальше все просто.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 27.02.2019 в 21:15.
  3. #253
    Тоже долго возился с платой генераторов 5МГц и 500кГц. Кварц попался с низкой активностью, выше по частоте. Родная схема не работала. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308471немножко переделал. Под микросхему 155ие2 подобрал нагрузку и фильтр, на эмиттере ЭП должна быть половина питания, примерно 8 В. В коллектор или базу ЭП всегда включаю резисторы ( 47 ом в базу, 12-15 ом - в коллектор) , поскольку нечасто, но бывали случаи самовозбуждения ЭП в виде сильного шума. Обнаружить причину бывало долго и сложно. Однажды приемник шумел из-за некачественного стабилизатора питания.
    Эта схема дала идеальный синус 2.5В Транзисторы 2Т 603 или 2Т605, 608, 630
    Трансивер в целом неплохой, если наладить , как следует. Он меньше первого варианта, компактней, но во всех случаях, что пришлось возиться, была недостаточна жесткость шасси - стабильность ГПД не нравилась. Ну и многочисленные ручки, верчение которых раздражает со временем при переходе с диапазона на диапазон. Нет никакого смысла сейчас строить эти аппараты. Совсем.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    В такой аппарат ставил шкалу на двух микросхемах и индикаторе НТ1611 от телефона, с встроенными часами. Если нужно могу сбросить схемку и прошивку МК PIC16F628 . Плата размером 60х80 , помех не дает совершенно.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 27.02.2019 в 22:19.
  4. #254
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    ВЧ вольтметр показывает 1.35 Вольта. Осциллограмма на фото.
    Совсем другое дело.. Однако не расслабляйтесь узел должен быть ещё очень хорошо экранирован. Вообще говоря опорному генератору нужно посвятить максимум внимания, тем более есть чем посмотреть..
    73! с уважением Александр
  5. Спасибо от lvovich-803
  6. #255
    193
    R4UAC
    Александр ! Вот в таких коробочках из оцинкованного железа у меня ЦШ,ГПД, смесители и эта коробочка для генераторов. Да что там говорить - см. пост.183.
    С уважением Григорий R4UAC.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Владимир ! Попробовал. Конденсаторы по 750 пФ, дроссель 140 мкГн. Нагрузил на 300 Ом. Фото №1.
    Конденсаторы по 470 пФ, дроссель 85 мкГн (импорт). Через 200 Ом на базу эмиттерного повторителя - 3 Вольта. Сигнал на базе - фото №2.
    Сейчас подбираю резисторы на выводах эмиттерного повторителя.
    Последний раз редактировалось lvovich-803; 28.02.2019 в 17:21.
  7. #256
    В первом случае (если это без эмиттерного повторителя) возможно блудит щуп осциллографа (выводы щупа надо делать как можно короче) . Если эмиттерный повторитель подключен, то это, скорее всего, его грехи. Базу подключить через резистор (смотрите совет из 283 поста) или ферритовую бусинку. Они есть на старых материнках, можно кусочек трубочки ферритовой алмазным надфилем отпилить (есть на импульсных блоках питания телевизоров 3 поколения) и одеть на вывод базы. На втором снимке - эмиттерный повторитель уходит в ограничение. Надо подобрать номинал резистора смещения. Это резистор который подключен между +8 вольт и базой. Вместо него временно подстроечный, потом измерить и впаять постоянный.
    Кстати, на первом снимке, там какой уровень? Тут почти нормально, но надо определиться, откуда возбуд. У меня так иногда блудит самодельный активный щуп к осциллографу С1-75. В основном это из-за длинного земляного провода с крокодильчиком на конце. Оно так удобно, но появляются такие искажения. Если щуп прижимаю прямо корпусом к земле платы, никаких возбудов нет. Но не всегда это удобно.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 28.02.2019 в 17:48.
  8. Спасибо от lvovich-803
  9. #257
    Цитата Сообщение от er1cs Посмотреть сообщение
    Честно говоря, если в планах только начинать его строить - то лучше не стоит.
    На его базе проще сделать с одним преобразоыанием с кв. Фильтром на 5,5мГц.
  10. #258
    193
    R4UAC
    Владимир! На фото №2 (пост.255) форма сигнала на базе эмиттерного повторителя. Питание на него не подано. Можно сказать сигнал после цепочки через резистор и всё.
  11. #259
    Так нельзя. У Вас к выходу фильтра подключен диод (переход база эмиттер + эмиттерный резистор). Вот эта цепочка и искажает синус (при некотором положительном напряжении этот диод начинает проводить) искажая вершину синусоиды. Когда на эмиттерный повторитель подано питание, возникает совсем другая ситуация. Входное сопротивление эмиттерного повторителя тогда состоит из параллельно включенных резисторов смещения и входного сопротивления транзистора равного, примерно, произведению сопротивления в цепи эмиттера на коэффициент усиления транзистора. Если питания нет - это обычный диод.
  12. Спасибо от lvovich-803
  13. #260
    193
    R4UAC
    Заменил щуп. Конденсаторы по 750 пФ, дроссель 150 мкГн. Нагрузил на 300 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308517 По ВЧ вольтметру - 1.6 Вольта.
    Маловато.
    В прошлом пост. цепочка никуда не подключена. Там форма сигнала после цепочки и резистора 200 Ом.
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
