Страница 53 из 60 ПерваяПервая ... 34350515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 598
Тема: UA1FA - второй вариант
  1. #521
    Цитата Сообщение от alex72 Посмотреть сообщение
    Сдвинуть придется на 10 кГц чтобы получить 501 кГц. Не так уж и мало.
    - но реально..
  2. #522
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Вы вероятно слишком молоды и не застали те времена
    Да куда уж мне...
  3. #523
    15,679
    62 года, это по нынешним временам даже не пенсионер.
    Эх-х, заставить бы тех кто принимал этот закон, поработать в 65 лет на стройке.
  4. Спасибо от AMS
  5. #524
    В книге по UA1FA-1 вообще рекомендуется в телеграфный генератор ставить германиевый транзистор. Так и написано что это необходимо для плавного нарастания и спадания при манипуляции.
  6. #525
    Тогда же было, насколько помню, предложено по крайней мере 3 решения проблемы:
    1.Применить менее добротный керамический резонатор (никак не найду эту заметку в ж.Радио)
    2. Поставить в эмиттерную цепь "ускоряющий" дроссель - ж.Радио, 1981. №4, с.22-23
    3. Выполнить гетеродин на обычном LC контуре с кварцем в цепи обратной связи - трансивер ЭФИР
    Знаю ещё способ.
    Генератор работает постоянно а манипулируют промежуточный каскад.
    Нужна будет хорошая экранировка и развязка по питанию что бы сигнал генератора не пролазил в каскады передачи .А то будет сигнал ТЛГ на фоне похожим на не подавленную несущую с тоном как у сигнала ТЛГ.
  7. #526
    Еще вариант - кварцевый телеграфный генератор на 5,5 МГц, сигнал с которого подавать на первую ПЧ. Собственно так сделано в трансивере Макаренко RA9YTJ.
  8. #527
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Цитата Сообщение от R4SBV Посмотреть сообщение
    Синтезатор в моем трансивере
    http://ur3ilf.blogspot.com/2019/12/blog-post.html
    А просто архив можно выложить, я не умею работать и никогда не работал с гуглдиском, я им не пользуюсь.
    Заранее благодарю.
  9. #528
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Держите ...
  10. #529
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Держите ...
    БЛАГОДАРЮ!!!
  11. #530
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    По какой схеме? Схеме UA1FA? Возьмите развернутую схему и все будет понятно. Мне непонятно другое: - зачем городить огород, там где не существует проблемы? Этот узел в обсуждаемом трансивере работает как часы и если грамотно все сделать, со стабильностью все ок.А ведь именно как приемник, он работает отлично и запустить его элементарно.
    Вы совершенно правы. В схемах аппарата есть ошибки, в том числе в коммутации. Развернутая схема позволяет их увидеть и сделать правильно. Все работает ОК.
  1. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  2. назначение второй ручки в 756 про 3
    от Сеня Береги Руку в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:22
  3. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  4. Нет тока второй сетки
    от rz3gu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 10:38
