Спасибо от rv3pg
И шо ж там у вас за зарплаты?
Последний раз редактировалось RU9CA; 20.02.2023 в 22:09. Причина: п.6.2 правил
250 руб это же цена чекушки?
лучше покупать не набор из неликвидов, а демонтированный из промышленного радио
Спасибо от 6n2p
Объявление от 2017 года. До сих пор не продан? Видимо нет спроса
Если уж ставить набор ЭМФов, на разные полосы, тогда надо ставить их средние, с буквой "С".
Это потому, что 3х килогерцовых средних ЭМФов много, а узкополосных верхних или нижних мне лично никогда не попадалось.
Конечно, тогда придётся переключать опорный генератор 496,3 / 503,7 кгц. Но его всё равно придётся переключать, при введении телеграфного ЭМФа.
Был у нас радиолюбитель UA0ODW Виктор. Он в 80х годах эксперементировал со своим трансивером UW3DI-1, собран он был на фрезерованном шасси. Ставил он туда лампу ГС-15Б на выход, чтобы увеличить мощность, и распаивал и подпиливал ЭМФ-500-3В, чтобы сузить полосу, без переключения опорника.
Вообще-то в трансиверах UA1FA ,что первом ,что втором варианте - можно использовать почти что все доступные ЭМФ и КФ в качестве фильтров основной селекции .
Если например есть ЭМФ на 215кГц и кварц на 5МГц , то можно сделать первую ПЧ - 5215кГц или если есть кварц на 5.5Мц -взять ПЧ в 5715кГц .
Видел трансиверы UA1FA в которых использовалась не разобранная линейка ЭМФ от Р-399(Катран) , вместо ЭМФ на 500КГц .
И с германскими ЭМФ на 200кГц тоже делали .
Разумеется в такой конструкции надо принять дополнительные меры по улучшению фильтрации по первой ПЧ ,что собственно даже и КФ не требует в обязательном порядке .
Сам-же Яков Семёнович в одной из своих последних конструкций трансивера использовал кварцевый фильтр на частоту около 5МГц и большие кварцевые фильтры на 128кГц от Р-155 - получилось просто замечательно !
