Кстати, - вот эксперементальная платка Дмитрия на BF245
синтезатр на три гетеродина без усилителей кушает 75 милиампер - меньше почти нельзя (я не пробовал - не проверить, на сколько ухудшится работа гетеродинов, если ток транзисторов будет не 10 мА, а полтора (например). Милиампер 15 едят три параметрических стабилизатора на 5 вольт. 5...10 берет LM1117-3.3.
В малопотребляющем варианте вся цифровая часть (кроме опорника) раьотает от 2.7 до 5.5 вольт, так что с её питанием можно разобраться... Соответственно, на 25 мА в идеале я бы расчитывал.
Здравствуй ,Гена. Завтра ради интереса открою свой приемник и измерю кто и сколько кушает...До сих пор этого не сделал - не было необходимости.И вообще, - карманный приемник для приема любительских станций на телескоп вещь достаточная сомнительная...Брал у знакомого "Деген" и пробовал слушать на его родную антенну...Хорошего мало.Слышно лишь самые мощные станции которые еле пробиваются через шумы "города" Только возле моря ,за городом на телескоп еще можно было что-то слушать.Дома вообще бесполезно.Поэтому свои приемники и расчитываю на наружние антенны.
Так ведь карманный для этого и нуженСообщение от Sergey_4z5ky
Понятно ,что для этого...Вещалки слушать нормально ,а любителей - все это не то...Никакого удовольствия я не получил. Автоприемник - другое дело - можно хоть антенну посерьезней сделать
Карманный коротковолновый.
Возмите за основу схему того же "дегена".Приемни к хороший для своего класса и можно что-то взять оттуда.Не понятно желание большой динамики для карманного приемника который должен работать с телескопом....А если будет наружняя антенна зачем тогда карманный приемник...Много противоречий.Проше купить для этих целей простейший китайский приемник с КВ диапазонами и добавить SSB детектор.По крайней мере будет корпус симпатичный...А синтезатор для "совсем" карманного приемника слишком "жирно". Для "не совсем" карманного (типа "Дегена") нет смысла экономить на схемотехнике самой приемной части - синтезатор все равно обойдется дороже и приемник лучше сделать более универсальным ,что бы нормально работал и на наружнюю антенну.Нужно просто стремиться к минимальному потреблению тока ,но не слишком упрощать приемную часть ценой потери качества.
КАРМАННЫЙ КОРОТКОВОЛНОВЫЙ
"The basic KX1 transmits CW on 40 and 20 meters, and receives from 5.0 to 9.5 MHz and from 12.0 to 16.5 MHz. Since the rig has LSB and USB receive modes as well as CW, the extended coverage lets you receive the major broadcast bands as well as WWV. Adding the 30 meter module not only gives you 10.1 to 10.5 MHz CW transmit but also adds 8.0 to 12.5 MHz receive and enhances sensitivity in the 5.9 to 6.4 MHz segment. Since I've been considering a small SWL receiver for hiking trips, the extended receive coverage of the KX1 was an strong selling feature."
- не очень подходит - интересней от 0 до 30 т.е. по любому преобразование "вверх" нужно делать, хотя может кого то и устроит такой вариант.Схему что-то не нашел...Судя по всему простой супергетеродин с одним преобразованием и синтезом на DDS. Может и можно взять какие-то идеи ,но без схемы сложновато...
