А как минимизировать прогиб ПП от нагрева при напаивании на ПП элементов?
Неожиданно для меня. Спасибо, попробую переварить эту инфу.
Сейчас после проявления фотка (замотался искать подходящий ракурс):
Добавлено через 6 минут(ы):
Вторая фотка (видны царапины иголкой по меди, проверял готовность проявления), есть пара дефектов в двух местах от некачественной прокатки резиста на текстолит.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.07.2017 в 17:11.
Спасибо от Слесарь
после "накатки" утюгом шаблона из под лазерного принтера плата получается как бы в сеточку , или порошок сильно мелкий или еще что? раньше с другого картриджа такого не было
Проблемы ЛУТа разбираются в этой теме. Здесь рассматривается работа с фоторезистом.
Чем лучше засвечивать фоторезист?. Пробовал лампой наподобие энергосберегайки не то долго (картинка начинает проявляться после 15мин ). Кварцевая лампочка порядка 20Вт тоже не понравилось. Хочу заказать ультрафиолетовые светодиоды на Али не знаю подойдут нет и насколько они ультрафиолетовые. Еще как вариант есть ДРЛка.
Вы сначала скажите какой фоторезист. Если не катят эти лампы, то наверно у вас советский фоторезист. Или нет?
Vlad9, cмысла в мощной лампе нет. Т.к. вы домашним принтером не обеспечите 100 процентное закрашивание шаблона и чем мощнее и ближе лампа при засветке тем хуже, т.к. просвечивается шаблон. У нас на работе есть установка для сушки клея, там камера внутри вся обвешана УФ светодиодами и резист засвечивается за 2 сек, а дома с 26вт УФ лампой требуется от 7 до 12 минут. Лампой засвечиваю с расстояния 35-40см.
Нет фоторезист с АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/Photo...311.0.0.yQSOwD
У меня диапазон от 15 до 45 минут получался думаю что это очень много, расстояние 20-30см.
Спасибо от ru4ng
Серьезный агрегат, а чем ДРЛ не понравился?
