На "люминтий" ??- не мой стиль, да и... (жалко вещь).
Поосто на свалку - "ну це вже вааще"!
Куды "припхнуть"?? Есть ЗДРАВЫЕ совьеты????
(Ну ты, эта...Не давай пустого совета..!!!)
Может там возможно использовать гетеродинный коаксиальный резонатор, так как использует sgk для получения 'чистого' гетеродина.
Имею в виду ламповый генератор на лампе ГС 4В. Или там такого нету ?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9355&start=165
http://forum.cqham.ru/download.php?id=9757
http://forum.cqham.ru/download.php?id=11147
Saulius
Можно организовать радиорелейное направление 25-40 км с двумя телефонными и двумя телеграфными каналами в дуплексе.
КАК ПЕРЕДАТЧИК НА УКВ ---- СВОБОДНЫМ ВЕЩАТЕЛЯМ
Лучше всего использовать эту неубиваемую технику (за исключением эл. конденсаторов в блоках питания) по прямому назначению. Например подать 2 полноценных тлф канала с городской АТС в труднодоступную местность. Или один тлф канал и один канал интернета.
В Р/Л практике можно попробовать использовать ДМВ блоки и УМ для создания, например, 70 см репитера, если стабильности частоты хватит. (?) Или линка для репитерной связи. Тут всё получится.
73!
Для этого нужен блок Р-401 (метровый)КАК ПЕРЕДАТЧИК НА УКВ ---- СВОБОДНЫМ ВЕЩАТЕЛЯМ
Отдайте любителям УКВ связи. При наличии рук и головы получается хороший РА на 1296 мГц с выходной мощностью 100 ватт или с минимальными доработками РА на 432 см.
А фотографией именно выходного резонатора верхнего диапазона никто не поделиться?
