Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 472
Тема: Спиральная КВ-антенна
  1. #361
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Так что грешен, сначала настройка антенны в резонанс
    Если грешен, то нужно покаяться и сходить к батюшке.
    (Айзенбергу )
    Сегодня открыл двухтомник и почти час искал методику настройки антенны в резонанс.
    Не нашел!
    А самое ужасное то, что слово "резонанс антенны" у антенного классика вообще отсутствует.
    Если кто-то найдет это слово в его трудах, то моя благодарность не будет иметь границ
  2. #362
    Краснодарский край
    10,441
    ra6foo,
    После вашего хамства дискутировать с вами далее не намерен.
    смотрю, что вы реально этого и заслуживаете за свое трололо при наличии объективной лажи с вашей стороны
  3. #363
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    А вот дома в трансивере нет такого СУ.
    И это очень хорошо, что нет -)) Зачем нам стояк в коаксиале?
  4. #364
  5. Спасибо от UA4NE, Слушатель эфира
  6. #365
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    Как все меняется
    Если почитать сообщения еще "древнее", то удивитесь гораздо больше
    Раскопал еще одну самопальную спиралку, она на 10см длиннее (30см с разъемом) и с другим шагом намотки в верхней части.
    Картинки получились похожие.
  7. #366
    Я намотал на наконечник от стекло -пластиковой удочки, прочный и стоит дешево. Характериограф у меня неважный, но до сотни мегагерц еще тянет. Мотал с шагом, строися тяжелее чем со сплошной намоткой.
    У меня тоже где то в коробках несколько валяется еще с 90г. Надо отыскать и померять, далеко ли ушли
  8. #367
    Краснодарский край
    10,441
    Valery12,
    а дальше первой ссылки религия не позволила опуститься?
    Вот с этого все и начинается- с необъективности и применения двойных стандартов. Выбираем то, что нравится, остальное в игнор. А объективная истина от всей этой мишуры не зависит, эта мишура продукт субъективной деятельности.
  9. #368
    9,863
    Позволю себе цитату из учебного пособия того же Юрцева О.А. по второй ссылке из сообщения №277.
    "К резонансным антеннам относятся вибраторные, щелевые, полосковые, микрополосковые и некоторые другие типы антенн. В таких антеннах входное сопротивление сильно зависит от частоты".
    Конец цитаты. Вполне разумная классификация, в противоположность антеннам бегущей волны. Которые в резонанс при согласовании вгонять не нужно.
  10. Спасибо от LY1SD, Valery12
  11. #369
    Valery12 Если не секрет,что за прибор?
  12. #370
    Определение несколько "мутноватое", особенно про зависимость входного сопротивления РЕЗОНАНСНОЙ антенны от частоты.
    На классику не тянет
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...80-OSA103-Mini
  13. Спасибо от serg057
  1. Спиральная Антенна на КВ "TAK-tenna 40 Multi-bander"
    от RG7KL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 22:04
  2. расчет антенн Инмарсат-с 1,6 ГГц
    от Максим HFSS12 в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:01
  3. Спиральная антенна - теоретический вопрос
    от RA9SVY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 204
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 00:03
  4. Спиральная антенна от релейки
    от UB3RBU в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 07:27
