DR135f, новая схема. Уже третья станция с одинаковой неисправностью - синтезатор не в захвате. Микросхема E10545, шестнадцатиногая. Кто сталкивался, помогите.
Если опорный генератор синтезатора собран на шестиногой цифровой ИС, то смело меняй, уже несколько станций таких попадалось. Проверить можно подав с ВЧ генератора опорную частоту на 4-ю ногу данной ИС.
Все правильно-опорник на шестиногой не работает.При подаче опорной частоты на первую ногу синтезатора происходит захват. Теперь бы определить тип шестиногой для заказа - схемы так и не нашел. На корпусе проглядывается маркировка W5.
По спецификации она идет как 74LV1GW04ASCE-E, найти такую я не смог. Я ставлю вместо нее 74НС04 в SMD исполнении. Размещаю ее на экране ГУНа и МГТФом подпаиваю выводы к плате. Алинки по этой причине мрут как мухи, за последнее время уже с десяток с таким деффектом. После переделки возвратов пока не было
Народ,кому-то нужна еще схема на A135/435FX.Есть СМ,правда PCB плат
не очень,но читаемы.Если надо-могу поделится.
Radiovizit@list.ru
А как это проявлялось? У меня периодически на прием и передачу "хрюкает" станция, т.е. сигнал очень искажен, так что меня никто не может понять.Сообщение от Cuzma
Тут и выкладывай!Сообщение от Honargol
выкладываю[/code][/u][/b]
Блин,насилу запихал,проще 10 человекам отослать было.
Спасибо, скачал. Если трудно запихать, то через slil.ru отправляй.
