Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: УМ на RD70HVF1 на НЧ-диапазоны
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Привествую всех!
    Информации по использованию транзисторов RD70HVF1 в самодельных КВ усилителях мощности в инете практически нет, случайно наткнулся только на одны ссылку на эту тему, посему выкладываю свой вариант УМ на этих транзисторах.
    Данный УМ изготовлен специально для ТПП на основе основной платы С.Беленецкого (Serg007), только на НЧ диапазоны (160-20м). При некоторых корректировках в схеме, его можно использовать на всех КВ диапазонах, в составе трансиверов любых конструкций, в т.ч. и как отдельный УМ для QRP трансивера.
    Краткие технические характеристики:
    Диапазон частот 1.8-14 мГц.
    Сопротивление вход/выход ~50 Ом,
    Напряжение питания - 13.8В
    Потребляемый ток - 20А
    Выходная мощность - не менее 100 Вт на нагрузке 50 Ом.
    На выходе УМ установлены ФНЧ 5-го порядка на каждый диапазон, вариант исполнения и данные некоторых элементов УМ приведены в фото и схеме.
    Полного описания в готовом виде нет, если будет кому интересно, могу подготовить.
    Контруктивная критика и предложения по улучению параметров схемы приветствуется.
    Огромная благодарность С.Беленецкому(Serg00 7), за помощь при разработке данной схемы.
    ЗЫ: для неверующих - фото и схема РЕАЛЬНО работающего усилителя .
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,679
    2
    uy3ig
    Посмотрел по каталогам фирм на Украине - ни в одном не нашел таких транзисторов. Где их брать?. А если - "бывают в таких-то платах или попадаются в таких-то блоках или привез товарищ из Гопкостана", то кому нужен такой УМ. Транзисторы должны быть общедоступны. Где брали ВЫ?
    uy3ig
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Перечитал еще раз написаное мною..об обязательном изготовлении-повторении этого ум нет ни слова, как и о том, что нужно применять в усилителях именно эти транзисторы, схема предложена КАК ВАРИАНТ, не более того, и каждый решает для себя сам - нужен или не нужен такой УМ..
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Игорь, Вы молодец, что наконец-то решились выложить на суд общественности свою конструкцию. От себя добавлю - очень примечательная получилась вещь - реально держит до 250Вт на выходе. Просто Игорь решил не заниматься экстримом (да и блок питания получается экстримальным ) и ограничил максимальную мощность порядком 100Вт. Получился исключительно надежный УМ - выдерживает любой КСВ вплоть до отключения антенны
    температура выходного какада даже при дительной работе не превышает 40-45град
    Пусть будет известно больше конструкций хороших и разных
    Транзисторы конечно дороговаты, но ведь не каждый день делаем мощный УМ .
    Игорь, какие токи покоя выставляли?
    Спасибо!
    Александp, Belrig.by
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Спасибо!
    VT1 - 58mA
    VT2 ~ 180 mA
    VT3, VT4 ~ по 350 mA
    приблизительно так.
    Скажите пожалуйста, а из каких критериев выбирали токи покоя? Просто есть идейка собрать 2хтактник на этих транзисторах но для укв...
    Еще вопрос, в спецификации к этим транзисторам не нашел сопротивления открытого перехода сток исток, за сколько его принимали про расчетах? Как высчитывали Rопт ? Как расчитать для него входную согласующую цепь если у него сопротивление на входе отсутствует? поставить от затвора на минус резюк чтоли?
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    токи покоя получены экспериментальным путем, данные приблизительные, в процессе наладки они были незначительно скорректированы, к сожалению ничего не записывал 8-((
    в даташите на эти транзисторы есть схемы включения для частот 170 и 450 мгц.
    Несмотря, что эти транзисторы довольно высокочастотные, внутренние емкости там довольно приличные, поэтому даже на КВ необходимы меры по их компенсации.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    плохо искали , они есть в Киеве, например здесь
    http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=RD70&query=any
    Ничего особенного, просто может экзотическое название.
    70вт на 175 мгц, 50вт на 520 мгц.
    В чем здесь фокус или изюминка?
    Полевики давно в PA на HF и VHF.
  1. ВЧ диапазоны потихоньку просыпаются?
    от RavenHead в разделе Экспедиции
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 10:48
  2. Автомобильные антенны на ВЧ диапазоны
    от UR5LHG в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:15
  3. Диапазоны 5725-5850 МГц, 5650-5670
    от legkodymov в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 15:15
  4. Антенна на диапазоны 1.8-10 Mhz EU1TT/DL2KQ
    от КонстЛ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 21:12
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 11:26
