Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: УМ на RD70HVF1 на НЧ-диапазоны
  1. #31
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Много изменений сделал , после повышения мощности .После предварительного транзистора rd07mvs1 стали гореть катушки и диоды на 27 и 50мгц поменял на более мощные диоды шоттки и катушки с более толстым проводам, также после выходного менял катушки. А так есть тема про tyt th9800 на radioscaner.ru
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Теперь вот занимаюсь ft-857, пока установил rd100hhf1 вместо 2sc2782 , пропелил пас на плате поболее ,а то rd100hhf1 не влазил, разделил напряжение смещение на каждый транзистор было смещение общее.
    Последний раз редактировалось Константин z; 21.08.2017 в 15:42.
  2. #32
    Цитата Сообщение от ua3dkc Сергей Посмотреть сообщение
    Может быть кому пригодится......
    Сергей, а к какой схеме эта плата?
  3. #33
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Константин
    Что то я на сканере не нашёл ни чего про увеличение выходной мощности 9800!Ткните носом пожалуйста!
    Чем мерили?
  4. #34
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Да там и нет , я просто писал что увеличил, но чтобы поднять мощность на 27мгц , много чего переделать надо, от пред пред выходного каскада до выходного, потому что сигнальные диоды и катушки которые идут после пред выходного каскада будут сгорать, проще можно мощность поднять в станции на УКВ 145мгц -80-85вт ,430мгц-70-75вт. Мерил прибором redot 2016a в заводском исполнении на нагрузки 50 Ом -50вт, после переделки 90-100вт.
  5. #35
    прошу помочь советом. УМ по схеме UT0IS возбуждается при выставлении токов покоя на частоте единицы Мгц, причем на эквиваленте колебаний не наблюдается.
    Впечатление что возбуждается одно из плеч. Усилитель собран вчистую, поэтому хотелось бы по возможости поменьше разбирать. Dr1 не ставил, цепей ОС нет.
    думаю может дроссели Dr2 или Dr3 перевернуть- может такое быть что причина в положительной ОС между DR2 или Dr3 со входным трансформатором Т1?
    схема http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1503220407
  6. #36
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    369
    UN7JID
    А вы уберите эти дроссели вообще. А питание подайте в среднюю точку обмотки Т2.
    У меня на RD100 так сделано. Помню тоже мучился с подачей питания, экспериментировал, потом остановился на этом варианте.
    ЗЫ. Да и цепочки ОС ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  7. #37
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    У меня при обрыве одной цепочки ООС rd100 тоже начали свистеть при выставлении тока покоя. Они там не зря нарисованы, а вы их вообще не ставили.
  8. #38
    Не совсем понятно, для чего такие огромные индуктивности этих дросселей, учитывая что эквивалентное сопротивление выходного трансформатора единицы Ом. Зачем там по 200мкГ?!
    Замените их на трансформатор со средней точкой или вообще, запитайте через среднюю точку выходного.
    ПыСы. Пока писал, уже посоветовали последний вариант.
  9. #39
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UN7JID, в среднюю точку, это если первичка из двух витков.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #40
    где-то на форуме читал что автор сам от них отказался-типа толку мало, попробую поставить, спасибо
  1. ВЧ диапазоны потихоньку просыпаются?
    от RavenHead в разделе Экспедиции
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 10:48
  2. Автомобильные антенны на ВЧ диапазоны
    от UR5LHG в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:15
  3. Диапазоны 5725-5850 МГц, 5650-5670
    от legkodymov в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 15:15
  4. Антенна на диапазоны 1.8-10 Mhz EU1TT/DL2KQ
    от КонстЛ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 21:12
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 11:26
