Результаты опроса: Вы сделали FCL?
Голосовавшие
101. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    60 59.41%
  • Нет
    9 8.91%
  • В просцессе
    17 16.83%
  • Все еще читаю сто ...ую страницу форума
    15 14.85%
Страница 1 из 209 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2087
Тема: FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Минск, KO33RU
    2,920
    EU1ME
    Предлагаю здесь проводить обсуждение по "Частотометр, измеритель ёмкости и индуктивности – FCL-meter", статья находится здесьhttp://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
    Автор(Alex007)
  2. Спасибо от RN3ANT
  3. #2
    Давно вижу эти схемки, но дюже маловат диапазон измерения емкостей по верхнему пределу... Вот где простор для творчества!
    Игорь - EW4DX.
  4. #3
    Минск, KO33RU
    2,920
    EU1ME
    Зато нижний диапазон позволяет измерять с разрешением до 0,01pF и индуктивности также.
    Александр
  5. #4
    Москва, Виктор
    14
    RA3AIW
    Прошу подсказать, что нужно изменить в программе, чтобы зажечь старший разряд индикатора для измерений частот выше 1000 мггц.
  6. #5
    Минск, KO33RU
    2,920
    EU1ME
    Прошивка для гигагерц.
  7. #6
    Как правило, мелкие кондеры не теряют емкости, маркировка на них нанесена. Подбор требуется практически только в кварцевых фильтрах - а это редкий случай. В контурах проще подстроить отверткой в резонанс. Так что плюса в мелком разрешении нет. А вот электролиты сохнут постоянно. Вот бы этот аппарат доделать до измерения десятков и сотен микрофарад (хотя бы на отдельной измерительной части и подвести к тому же контроллеру для вывода на индикатор) - было бы супер.
    Игорь - EW4DX.
  8. #7
    Минск, KO33RU
    2,920
    EU1ME
    Я понимаю, что Вам чем-то очень не нравится данный девайс. Но при его разработке я ставил цель получить прибор прежде всего для измерения немаркированных SMD конденсаторов, что другими средствами очень сложно, а также покончить с такой неприятной частью как намотка катушек наугад или использование уже имеющихся. Эти цели в приборе достигнуты, так как он позволяет подключать щуп с любой разумной емкостью для измерения конденсаторов -я использую щуп из двух иголок напаяных по разные стороны полоски двустороннего стеклотекстолита с кабелем длиной 25см, его емкость около 45 пФ и она полностью учитывается при калибровке. Им можно измерить конденсатор прямо в упаковке не доставая сам элемент. Это позволило избежать большого гемороя, так как часто продавцы сами не знают что продают. Плюс к тому неплохой батарейный частотомер. Для измерения конденсаторов большой емкости есть китайские тестеры, да и у таких конденсаторов гораздо важнее показатель ESR, чем отклонение в емкости даже в 2-3 раза. Самому приходилось десятками выбрасывать "военные" К50-29 вроде, которые емкость держали, но смысла от этого никакого, так как заряженный конденсатор 2200мк до напряжения 20В при КЗ даже искорки не давал, но емкость свою имел.
    Уф... Надеюсь, я когото в чем-то и убедил...
  9. Спасибо от tomcat, RN3ANT
  10. #8
    Alex!
    А Вам не приходило в голову наладить хотя бы мелкосерийное производство? Если да, то в какую цену Вы могли бы его предложить?
    Сергей.
  11. #9
    Минск, KO33RU
    2,920
    EU1ME
    Цитата Сообщение от Сергей RX3AQ
    Alex!
    Сергей.
    Идеи конечно возникали. Но данный девайс может собрать и любой желающий, проблема может быть только с деталями.
    В сети есть подобные предложения, так что ктоищет - тот найдет.
    Возможно, появятся новые разработки и модификации, тогда будет видно с производством, так как заниматься одним устройством не выгодно. Цена на подобный девайс в наборе должна быть порядка 40уе.
  12. #10
    Alex007, дело не в том, что мне не нравится Ваша конструкция. Таких измерителей море, но все они используют одну и ту же схему собственно измерительной части, которая, судя по параметрам, не позволяет измерять именно большие емкости. Поскольку Вы предложили эту ветку для обсуждения, я и высказал свои мысли. Многим, особенно начинающим, чаще приходится иметь дело с потерявшими емкость кондерами, нежели с SMD либо катушками. Так что извините, если чем-либо обидел...
    Игорь - EW4DX.
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 6312
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 15:13
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 13:48
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1483
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 12:17
  4. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
