Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Я. Лаповок (UA1FA) трансивер
    Я. Лаповок (UA1FA)
    КВ-журнал №1-2 1992г. Первый трансивер DX-мена !
    Люди то нибудь повторял эту конструкцию? и как переделать его на 160м? http://ra3ggi.qrz.ru/TX/lap.shtml
    Считаю конструкции трансиверов Я.Лаповка плохими.
    Не в трансиверах счастье
    не совсем согласен т.к некоторые аппараты с которые он сотворил пользуются большой популярностью и повторяются неоднократно!!
    Цитата Сообщение от илюха
    ну тогда обьясните почему у лаповка конструкции плохии!
    А Вы откуда научили это?!
    У меня на даче трансивер, которой я сделал на основе самого первого трансивера Яшки Лоповка. Это было в 1968 году и до сих пор этот трансивер работает безотказно и ведет себя превозходно. У меня тоже FT-830, FT-757 и FT100D. Сравнивал и по селективностью этот старый трансивер оказался лучше. Прием очень чистый. При помощи этого трансивера я сделе больше чем 200 стран. Недостаток один - нет АРУ. Я так и не организировал себя сделать такое подобрение. Так что Лоповка кланяюсь.
    73 Кирил, LZ2ZK
  5. Спасибо от UX0DC
  6. #5
    В общем берем указанную в названии темы публикацию и смотрим...
    Рис.1 - провод от 7 выв. блока РЧ до SA2.2 - удалить.
    Рис.2 - резистор R8 должен иметь номинал 470 ,а не 47ом.Обозначенный там же резистор 21 (верхний) он есть 22, а R21 тот,который идет к R8.Вывод платы 7 дублирует 3 - удалить.Левый вывод R19 надо обозначить например как 3",пойдет отдельным проводом согласно плате автора.
    Рис.5 - смотрим сверху вниз:
    вывод от L1 обозначенный цифрой 7 на самом деле 6.Верхний вывод 4 удалить - он чуть ниже.У С8 раззенковать нижний вывод. Рядом у VТ4 поменять местами выводы затвора 1 и 2.Вывод обозначенный как 6 и будет 3".
    Рис.6 - у R14 на левом рисунке правый вывод подключить к ближайшему печатному проводнику (верхнему).На правом рисунке 15 вывод ZQ3 соединить с землей.
    Рис.9 - вывод блока А1 обозначенный 7 есть 6.
    Понятно,что на 22 стр. этого журнала в конце 3 абзаца снизу ""выв.14 микросхемы DA2 -0 Вольт"" ,а не 14 и в конце последнего абзаца должно быть написано ""подбирают С13 в блоке А3"".
    О схемотехнике.Простая на первый взгляд,обычно таит в себе проблемы с комплектующими.Выход ному транзистору с указанной буквой необходим для термостабилизации именно указанный на схеме диод с индексом Б.Кварцевый фильтр применен высокоомный - поначалу делали такие,позже наибольшее распространение получили 300-400 омные.При установке соответствующих резисторов для согласования - естественно упадет общее усиление (если не применять согласующие контура или трансформаторы - им места на платах нет).Транзисторы в драйвере заменить чем-либо распространенным (из телевизора...) сомнительно - предвыходной используется на максимуме своих энергетических возможностей, а подключение эмиттерного повторителя прямо к контуру не является образцом схемотехники.Без подбора КП350 обойтись удасться наврятли,т.к. разброс параметров велик да и "минуса" для запирания нет.ГПД на двух транзисторах,по традиционной для Я.С. схеме, можно собрать и забыть о его существовании лишь при использовании качественных (всех !!!) компонентов.Если заменить R28 в блоке А1 на полевой транзистор в режиме стабилизатора тока - частота будет стабильна и при изменении питающего напряжения в значительных пределах.
    Это особенности.Недостат ки,если их так можно назвать.Рсстройку придется ввести.Сделать "нормальную" АРУ довольно проблематично так,чтобы количество потребных для нее деталей не приблизилось к количеству деталей в самом аппарате.Сделать ЦШ неплохо.Поставить фильтр по ЗЧ и УНЧ с динамиком полезно.Ну еще линейку светодиодов как индикатор выхода - само собой.В результате выходит не такая уж маленькая,совсем не дешевая и не простая конструкция,ввести другие диапазоны в которую практически невозможно.Но все работает и может быть использовано по назначению.
    О перестройке на другой диапазон.От проблем с ГПД это не поможет.Платы достаточно миниатюрные и намотать с ходу столько сколько надо,чтобы не распаивать потом экран и не подгонять трудно.Сама схемотехника - все же ВЧ.Подключать полноразмерную антенну НЧ диапазона прямо на вход УРЧ просто через емкость (выходной контур не в счет) на мой взгляд будет не очень хорошо.Конечно можно что-то переделать,ввести диапазонный ПФ и пр., но это уже будет Ваш трансивер,а не Я.С.Лаповка.
    Удачи Вам!
  1. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе UA1FA
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 22:25
  2. модернизация UA1FA
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 21:45
  3. PA UA1FA 2хГМИ-11
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 21:26
  4. УМ на 2х гк-71 UA1FA
    от HAMELION в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 19:07
  5. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
