Геннадий, вертикальные стрелочки показывают напряжение ТЕМ волны в линиях, горизонтальные - продольное напряжение линий, просто значения без стрелок - узловые напряжения. Первая картинка - одно положение ключей, вторая - противоположное, анализ проще начинать, присоединив источник напряжения U к левым (входным) зажимам. Считая линии короткими, имеем их ТЕМ выход равным входу, ключи задают нулевые потенциалы, поэтому выходное напряжение легко находится. Видно, что оно меняет полярность при ключевании. С продольным напряжением сложнее - в силу симметрии обмоток 5-8 и 9-12 хочется иметь симметричное возбуждение на их входе, то есть +- U/2 на (5,7) и (10,11). При таком раскладе продольное напряжение обмоток 1-4 Тр1 и 5-11 Тр2 не зависит от положения ключей (одинаково на обеих картинках), а продольное напряжение обмоток 5-11 Тр1 и 1-4 Тр2 меняет полярность при смене положения ключей (противоположное на 1-й и 2-й картинках). Получается, что объединять их можно таким же способом: 1-4 Тр1 и 5-11 Тр2 на одном кольце, а 5-11 Тр1 и 1-4 Тр2 на другом. Выглядит дико, но вроде перепроверил несколько раз. Надо сделать паузу, а потом глянуть свежим взглядом, может чушь несу?Сообщение от YES
