Виктор, жа2вдщ - дайте, пожалуйста, ссылку на антенну которая сейчас у вас работает, а то за 8 страниц темы было много материала предложено...
вопрос к специалистам
у меня стоят rq23 на мачте высотой 10м
как будет себя вести invL если укоротить
вертикальную часть до 8м
будет ли работать на 160
Добрый день!
ставлю на даче удлиненный штырь на 40м
хотелось бы попробовать еще вот эту
антенну от Dl2KQ
75 and 40 m antenna UA6HGW
3.75
* マ粽萵 *
6
0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.02, -1
0.0, 0.0, 0.1, 0.4, 0.0, 0.3, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.2, 0.02, -1
0.4, 0.0, 0.3, 0.4, 0.0, 11.8, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 12.0, 0.02, -1
0.4, 0.0, 11.8, 19.0, 0.0, 8.2, 8.000e-04, -1
*** ネⅸ. ***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
*** ヘ璢鉤・***
2, 1
w3c, 0, 0.0, 400.0, 0.0
w2c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
*** タ糘ⅲ裙・***
800, 80, 2.0, 4
*G/H/M/R/AzEl/X*
2, 0.0, 0, 50.0, 120, 60, 0
### ハ黑・炅. ###
7.05 MHz - GP 0.28 lambda with tuning C (load 1). BW >500 kHz
3.75 MHz - long inverted L with tuning C (load 2). BW > 120 kHz
я не силен в mmana
как она запитывается
одним или двумя кабелями
__________________
на новогодние каникулы поставил вот это
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/mm...inv%20%20L.maa
работает на первый взгляд неплохо
вопрос к спецам как можно добавить 160м
Да вот так, например.Сообщение от mikke
Резонансы на 1.83, 3.75 и 7.05 МГц.
73 Николай
Сорри, только сегодня обнаружил ваш пост.Сообщение от Serg
Держите:
Исходные данные:
Металлическая мачта - 10 м
мачта д.б. хорошо заземлена и иметь систему противовесов. Я использовал по 2 на каждый диапазон. ur0gt считает, что противовесы могут быть любые, чем больше и длиннее, тем лучше (особенно для 160м)
Антенна (провод 1.5-2 мм в диаметре в ПВХ изоляции,можно и потолще - полоса чуть чуть расширится ):
Вертикальная часть антенны - 9 метров.
Расстояние между проводом м мачтой - 20-25 см
Горизонтальная часть - 18 м
** это начальная, заведомо увеличенная длина.
Если есть возможность горизонтальная часть должна идти горизонтально. У меня - нет, поэтому провод снижается до 4-х метров. Это плохо. Теряется усиление, около 1dB.
Настройка начинается с 80м:
- Центральная жила кабеля подключается через ёмкость на 200 pF (2-3 KVAR), и укорочением длины горизонтального отрезка добиваемся резонанаса (минимум КСВ) на желаемой частоте. Я настроил на 3.525. Полоса по КСВ < 2 должно выйти около 130-150 кГц.
Следующим настраивается 40м:
- Изготавливается катушка. Я использовал в качестве каркаса канализационную ПВХ трубу диаметром 2-1/4 дюйма (ок. 5.7 см). Намотал 25 витков медным проводом 2мм (типа ПЭВ) с шагом в 2 мм. Это тоже с большим запасом.
- Центральная жила кабеля подключается через катушку, и уменьшением числа витков добиваемся резонанаса на желаемой частоте. ( У меня 7.040)
- резонанс на 40-ке очень критичен к расстоянию между вертикальной частью антенны и мачтой. Советую поставить распорки из изоляционного материала с шагом 2 - 2.5 метра как для двухпроводной линии. ( я не делал, антенна во дворе, если "уплывёт" - не в лом выйти и подвигать).
Полоса по КСВ <2 250-300 Кгц
Настройка 160м:
- Изготавливается катушка. Я использовал в качестве каркаса канализационную ПВХ трубу диаметром 3 дюйма (ок. 7.6 см). Намотал 40 витков медным проводом 1.5 мм (типа ПЭВ) с шагом в 1 мм. Это тоже с большим запасом. От 5-го витка, cчитая от "холодного" конца сделан отвод.
- Верхняя часть катушки, "горячая", подключается к антенне, Нижняя - "холодная" к земле. Центральная жила кабеля подключается к отводу катушки.
- Уменьшением числа витков добиваемся резонанаса на желаемой частоте. ( У меня 1.825). При этом КСВ может быть и 2 и 3.
- Подбирая положение отвода добиваемся КСВ 1. Подбирать следует с точностью до 1/4 витка
Полоса КСВ <2 30-40 кГц. Что очень неплохо для укороченной антенны.
Вот собственно и всё - антенна и СУ на 3 диапазона готова. Элементы СУ коммутируются 5-ю реле таким образом, что на каждом диапазоне не используемые элементы закорачиваются. При отключении питания СУ настроено на 160 метров, что полезно для защиты от статики - катушка на 160м заземляет антенну по постоянному току. Управление реле - по 4-х проводному кабелю из шека. Все реле 24-х-27-ти вольтовые. Схему коммутатора вы можете придумать сами.
Ещё пару советов:
1. Провод на катушках я фиксировал наматывая чёрную ПВХ изоленту поверху намотки. Это быстро и практично.
2. СУ надо делать сразу, что бы не тратить время на макетирование. Провода коммутации вносят свои погрешности в резонанс. В герметичном боксе. Я купил пластиковый контейнер для еды в магазине всё за доллар. Настраивать надо по месту.
3. Реле, коммутирующее горячий конец катушки на 160м дожно быть вакуумным. Мне пришлось поставить 2 вакуумных реле (!!) последовательно, что бы ВЧ не шилось. Подсоединение к антенне и вакуумные реле должны быть максимально удалены от остальных компонентов СУ. Найдите контейнер посвободнее. Не жалейте места.
Вот вкратце и всё.
схему антенны и СУ прилагаются.
У меня ограничения - двор шириной 10 метров длиной чуть меньше 20м. Мачту я могу поставить не более 10 метров. Вот собственно я и уложился, получив очень неплохую антенну на 40-80 и компромиссную на 160.
Результаты работы за 2 месяца эксплуатации - 112 DXCC на 80 метров и 51 DXCC на 160м. PА - 750 Ватт.
73!
Виктор
Последний раз редактировалось UR3ACH; 25.01.2011 в 14:39.
Встряну с ответом:
только увеличением вертикальной части антенны и в меньшей степени - увеличением числа радиалов (улучшением системы противовесов). Высоты 9 метров ОЧЕНЬ МАЛО для 160-метрового диапазона, тем не менее, у Виктора есть довольно много трансконтинентальных связей с использованием этой антенны.
Виктор, я ничего не наврал?![]()
Cергей,
Совершенно верно. Если "отлистать" несколько страниц назад, можно найти несколько фалов - MMANA, подготовленных UR0GT ( к сожалению, его уже нет с нами ). Поиграйтесь с ними и увидите, как возрастает усиление антенны с увеличением высоты. Также увеличивается входное сопротивление - показатель эффективности излучения.
9 метров - это очень мало, но выше не могу. В моём районе 10 метров - предел. А на 10-ти метрах стоит 2 эл. яги. Тем не менее работать можно, при помощи РА удавались связи до 10 тыс.км, например RA9, VP6D. DXCC - 160 метров получен менее, чем за 3 года использования данной антенны.
73!
Виктор
Добавлено через 26 минут(ы):
Вот картинка с положением реле для каждого бэнда (cм. внизу).
Сегодня я бы поставил ещё одно реле, замыкающее дополнительный конденсатор на 80-ке, что бы было 2 положения (80-CW, 80-SSB). Также можно было бы подумать о таком же переключателе отвода на катушке 160-метрового диапазона 160-CW 160-SSB. Антенна неплохо работает для 30-метрового диапазона, если подобрать СУ.
Ещё есть следующая мысль:
можно добавить ещё и другие диапазоны, но схема коммутации и СУ будут довольно сложными. Не проще ли поставить внешний автоматический тюнер? Например вот такой - http://www.universal-radio.com/catal...tune/5633.html. КСВ везде будет единица! И никакой головной боли. Работаю - где хочу))) Правда, недорогие внешние тюнеры держат не более 200 ватт. Но если планируется работа без РА - это же вариант)))
73!
Виктор
Последний раз редактировалось va2wdq; 25.01.2011 в 22:49.
Тоже встала такая проблема с антеннами.
Что лучше слоппер 160-80 скинутый с крыши 5 этажа на дерево. Или виндом ? растянутый на крыше на 2 метровых мачтах?
Последний раз редактировалось Mosin; 10.04.2012 в 17:26.
