Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: Ферритовые защелки. Опыт разнообразного применения.
    Гость
    Эти защёлки работают хорошо, можете применять их без сомнений.
    Если Вас не устраивает зазор, можете склеить обе половинки (я понял Вы имеете ввиду зазор между половинками, хотя вроде его там нет). При протекании большого постоянного тока по проводнику внутри сердечника он не будет насыщаться. Материал используется схожий по параметрам с маркой 43 фирмы Amidon: начальная µ=850, максимальная µ= 3000. При применении их в качестве дросселей частотный диапазон 30-600 мГц, в широкополосных трансформаторах 1-50 мГц, в резонансных цепях 0,01-1мГц. С сотню разных сердечников я проверял, все были примерно именно такими, как сплошные, так и "защёлки", хотя вроде- бы существуют сердечники из низкочастотных марок феррита, но они имеют довольно низкое объёмное сопротивление, что можно определить омметром. Если будете использовать такой сердечник на микрофонном кабеле, вряд ли Вам хватит 1 витка (всё верно пол витка быть не может), я проверял с очень плохим кабелем сделанным нашими китайскими товарищами, даже экранированным -то его назвать язык не поворачивается, мне хватило 5 витков.
    Кстати, две такие защелки будучи разобранными и склеенными образуют просто отличнейший (геометрически) готовый магнитопровод для мощных ШПТЛ типа "бинокль". Никто не пробовал?
    Гость
    Я пробовал. Работает также, как и сплошные цилиндры, но за счёт большего объёма позволяет пропустить большую, чем цилиндры мощность..
  4. #14
    Николай,DF3NP
    Ну это понятно, сечение приличное, меня больше интересуют частотные характеристики.Хотя это именно ШПТЛ и сердечник в передаче энергии вверху диапазона не участвует, но на потери может влиять. АЧХ не смотрели?
  5. #15
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,139
    Кто-нибудь знает коммерческое название (для заказа) таких ферритовых изделий?
  6. #16
    Re: Ферритовые защелки
    Цитата Сообщение от ur0gt
    А вот сам магнитопровод полуколец должен стыковаться без зазора.
    73 Николай
    Вот об этом я и говорю - он неизбежно есть в защелках!
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  7. #17
    Еще везде есть клей "Суперконтакт" по 20 р.
    Владимир
  8. #18
    В Питерском КомПорте они проходят как "Кольца ферритовые цилиндрические"
    http://comport.spb.ru/index.php?categoryID=208
  9. Спасибо от СергейНК
  10. #19
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,139
    Еще нашел в C&D : "Фильтр подавления ЭМП на круглый кабель",
    например : http://www.chipdip.ru/catalog/1875.aspx?page=2 .
    Спасибо, вопрос решен.
    2 RV9CX - зазором между половинками можно принебречь, т.к. поверхности гладкие и зазор существенно меньше размеров магнитного контакта.
  11. #20
    г. Новая Каховка
    2,204
    Документация на ферритовые защёлки:
  1. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  2. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  3. Ферритовые стержни
    от Гайдукович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 10:57
  4. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
