Страница 55 из 88 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 872
Тема: 29600 FM (29.4...29.7)
  1. #541
    В выходные прохождение было 3-5 тысяч километров.
  2. #542
    Belarus Minsk KO33RW
    223
    EW2ABC
    Есть проход сейчас, открывается репитер.
    4X410
    repeater open PL 91.5 Israel
  3. #543
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Слушаю на 29.600
  4. #544
    223
    EW2ABC
    Только что открывался швейцарский репитер HB9HD около минуты и пропал, скорее всего это было отражение от метеоров и сейчас действительно наблюдается пик
    Leonids
    Active: November 6 - November 30
    Maximum: November 17, 10h30m UT (λsol= 235.27 degs)
    ZHR: Medium (15 hr-1)
    НЕОБЫЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
    Такая ситуация может возникнуть в диапазонах как 6, так и 10 метров. Вероятнее всего, в этом случае в зоне активности метеорного потока уже имеются условия для "Е-спорадика". Однако MUF (maximum usable frequency - максимальная применимая частота) облачного образования "Е-спорадик" чуть-чуть ниже частоты, которая используется для проведения QSO. Например, MUF облачного образования может колебаться около частот 48... 49 МГц, т.е. чуть ниже диапазона б м.
    По существу, почти созданы условия для открытия диапазона 6 м, когда сигналы могут отражаться от облака "Е-спорадик" в области Е ионосферы (эта область расположена на высоте около 107 км над Землей). Важно также, что образования "Е-спорадик" не имеют однородной плотности, поэтому MUF не имеет точного значения. Быстрое изменение силы сигнала и другие эффекты как раз и связаны с отсутствием однородности облаков "Е-спорадик".
    Когда метеорный поток сталкивается с этой областью (на высоте 80...110 км), может случиться так, что он увеличит ионизацию и несколько увеличит MUF уже имевшегося образования "Е-спорадик". Увеличение MUF приведет к увеличению времени существования сигналов, отраженных от следов метеорного потока.
  5. #545
    C 7-9.05.2017 с 6.00 по 7.00 UTC и 14.00 по 17.30 UTC зову на 29600. Подходите.
  6. #546
    Какое-то время именно для участка 29,6 МГц ЧМ держал антенну моксон - в связи с малым количеством корреспондентов в этой моде снял антенну, если что послушаю и отпишусь на форуме... А так в летние спорадики 90% кореспондентов на этих частотах у меня была с Северного Кавказа и Юго-Востока Украины(Донбасс), а с Челябинска не припомню чтобы была активность...
  7. #547
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    На 29,600 уже почти каждый день появляются станции, но очень слабо, и QSB очень длинные, ничего невозможно разобрать, у меня (ближние ~500-700 км.) прохождении начнутся так, с 15-20-го мая, как обычно ...
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  8. #548
    А у меня на частоте 29,6 Мгц стоит несущяя видимо от кабельного ТВ или от оптического кабеля, да еще Хаб ростелекомовский, стоящий на чердаке, наверно гадит в эфир. Поэтому приходится отстраиваться на 10 кГц ниже вызывной - похоже из-за этого все проходы проходят мимо меня!
    Года два назад в ЧМ участке десятки частенько встречался с 4L1OKR Отто с Тбилиси, больше с Грузии никого не припомню...
  9. #549
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а почему именно этот участок?
    поясните
    спасибо
  10. #550
    поясните
    спасибо
    Интересно было работать через Европейские репитеры на десятке!
