Serg
Там как и на двойке каналы, только шаг в 10кГц
8O
А можно подробнее на этом моменте,сколько каналов,где первый где последний и вообще откуда эта информация?
Serg
8O
Служба такси...женский голос,предположитель но из Украины и больше ничего :(
Значит на юго-запад проход есть!
да там нет никаких каналов!...делайте вызов на 29.5 (ЧМ) а выше уже репитеры -100 кГц.
Не думал, что этого кто-то еще не зналСообщение от AlexanderT
Подробнее смотрите в IARU reg.1 bandplan.
А так 29250 FM пакет,
29300-400 не помню, кажется частоты для связи через ИСЗ (только все ИСЗ, работавшие здесь уже вымерли...)
520-590 - входные частоты репитеров,
29600 FM call freq, а-ля 145.500.
620-690 ч/з 10КГц репитеры, -100кГц передавать...
Сегодня после обеда был проход UR5--->UA6A,L,Y... , но в ЧМ - никого
Так это для репитеров обозначен шаг в 10кГц (и возможно каналы R0-Rxx). Для операторов нет никаких каналов а есть обычный частотный план.
Вы не совсем верно понимаете слово bandplanСообщение от Serg
Есть такое понятие как когерентная связь и к bandplan
не имеет никакого отношения.
На десятке никаких каналов для голосовой связи не было и нет. Шаг в 10 кГц, как уже было верно подмечено выше, относится только к репитерам.
26.10 с 10 МСК на 29.600 послушаю, позову. Есть смысл вытащить из забвения старую сибишку :rotate: А наличие такси..., ну что ж, позабавимся с женским голосом, особенно толпой :super:
я поделюсь опытом и скажу что речь идет только на ЧМ участке 29.4-29.7 где общий вызов делается в участке 29,5..., завтра и каждую субботу 10-00 MSK буду вещать 100 ватт диполь на этом участке...
Обсуждаемая тема не имеет к этому форуму - "Аврора, Тропо, Es, EME, MS, SAT", никакого отношения.
Перенесена в соответствующий форум.
Интерфейс - спасибо вам за внимание, я уже хотел подсказать об этом, но вы сами сделали то, что нужно!
Всем:
При работе ЧМ всегда придерживаются "канальной работы", чтобы меньше помех создавать друг другу. На УКВ принята 25кГц сетка для любительской связи из-за более широкой допускаемой девиации ЧМ сигнала. До 30МГц требования к девиации несколько зажаты, наверно, в связи с более узкой полосой спектра отведенной для ЧМ связи. Соответственно условный шаг рабочих частот принят в 10кГц.
Качать бенд-планс сайта IARU я не стал сейчас, но сделал поиск и вот что дало:
http://hamradio.pl/sq9jdo/_Niezbedni...rep29info.html
THE 29 MHZ FM SEGMENT IN THE IARU REGION 1
FREQUENCY (MHz) APPLICATION
29.510 Band edge, don't use
29.520 - 29.550 FM Simplex
29.560 - 29.590 Repeater inputs, (10 kHz spacing)
29.600 Calling Frequency
29.610 - 29.650 FM Simplex
29.660 - 29.690 Repeater outputs, (10 kHz spacing)
29.700
FREQUENCIES FOR FM REPEATERS IN THE IARU REGION 1
DESIGNATION REPEATER INPUT REPEATER OUTPUT
RH1 29.560 MHz 29.660 MHz
RH2 29.570 MHz 29.670 MHz
RH3 29.580 MHz 29.680 MHz
RH4 29.590 MHz 29.690 MHz
Bandplan for 10-m-repeaters in the IARU-Region 2
29.510 - 29.590 MHz Repeater inputs
29.600 MHz National FM Simplex Frequency
29.610 - 29.690 MHz Repeater outputs
Bandplan for 10-m-repeaters in the IARU-Region 3
29.510 - 29.700 MHz FM Repeaters and Simplex
29.520 - 29.580 MHz Repeater Inputs
Note: Four repeater channels are allocated, with 20 kHz channel spacing and 100kHz offset.
29.600 MHz International FM Simplex
29.620 - 29.680 MHz Repeater Outputs
А то что, у станции "президент Горбачев" каналов нет, а ГПД надеюсь, все знают...
