Еще есть с циферкой 7
http://aprs.fi/info/a/W5TXR-7
Так откуда он работал?
На 29600 принимаю диспетчера такси
Добавлено через 14 минут(ы):
Меня услышали вроде перешли на 29620 что никак не лучше)). Пожалуйста посмотрите у себя по месту не ваши ли это таксисты и объясните, что нельзя на этих частотах работать. Если у них сибишки то пусть идут работать за пределы любительского диапазона на 29800 например.
Последний раз редактировалось EW2ABC; 09.06.2016 в 19:51.
Список репитеров и тонов к ним.
Allgemeines:
29,300 29,300 RH~ FM-Anruf-Frequenz (simplex) für den asiatischen
Raum (IARU-Region 3) z.B. Japan
29,510 29,510 RH- Schutz-Kanal zum 10m-Satelliten-Bereich (hier
bitte kein Sendebetrieb durchführen!)
29,600 29,600 RH* Internationale FM-Anruf-Frequenz (simplex)
29,610 29,610 H0 Papagei-Relais-QRG (simplex) und für
Crossband-Repeater in DL und CT von 10m nach 70cm
Auflistung DL6XB/ON4PC (Doppelnennungen wurden beibehalten,
ggf. Informationsgewinn):
a) Simplex, Crossband, atypische QRG (sortiert nach Input-QRG)
29.210
GB3WX VOICE - FM Operational H 10 29,210 50,520 77,0 United
Kingdom IO81VC STH WILTSHIRE
29,550
LA1TRC VOICE - FM (RH 4) 29,550 Simplex 123,0 123,0 Norway JP53KM TRONDHEIM
S55UCE VOICE - FM (RH 4) 29,550 Simplex Slovenia JN76OH Sv, JUNGERT
29,610
CT0HAS VOICE - FM H 0 29,610 439,375 Vertical Portugal LISBOA
DB0GSH VOICE - FM Planned H 0 29,610 Simplex Germany JO51FV GOSLAR/HARZ
29,610 29,610 H0 DB0GSH Goslar/Harz JO51EV
Es soll noch ein Crossband-Repeater zwischen 10m und 70cm aufgebaut
werden. Höchstwahrschei nlich mit der Ein- und Ausgabe auf 29,610 MHz
und dann Crossband zu DB0GSH auf 438,900 MHz. Dieser Antrag wurde
bereits von der BNetzA genehmigt! News vom 06.04.2012 von Martin, DC8MH:
Testbetrieb 10m Relais eingestellt.
ON0GB VOICE - FM Planned H 0 29,610 Simplex Vertical 79,7 79,7
Belgium JO10UT 9660 BRAKEL
b) 100kHz-Shift-QRG (sortiert nach QRG und Call)
29,620 29,520 RH1 DB0MAX Hille/Wiehengebirge JO42IG Träger 88,5 679859
DB0MAX VOICE - FM RH 1 29,620 -0,100 Carrier 88,5 679859 Germany JO42IG
HILLE/Wiehengebirge
SK0RFO VOICE - FM Operational RH 1 29,620 -0,100 88,5 Sweden JO89XJ SOLNA
SM0GFR/R VOICE - FM RH 1 29,620 -0,100 1750,0 Sweden KISTA
29,630 29,530 RH2 DB0DHH Drage/Friedrichstadt JO44NI Träger 71,9
sporadischer FM-Bakenbetrieb alle 1,5 Minuten seit dem 29.04.2012
DB0DHH VOICE - FM Testing RH 2 29,630 -0,100 Carrier 71,9 Germany
JO44NI DRAGE/FRIEDRICHSTADT
MB7IAA VOICE - FM RH 2 29,630 -0,100 Vertical 110,9 384564
Ireland IO64TK CRAIGAVON Armagh
ON0OST VOICE - FM Operational RH 2 29,630 -0,100 Vertical 79,7 79,7
Belgium JO11KF 8400 OOSTENDE
29,640 29,540 RH3 DB0END Ennepetal/Ruhr JO31PH Probebetrieb geplant
DB0END VOICE - FM Planned RH 3 29,640 -0,100 Germany JO31PH ENNEPETAL/RUHR
GB3CJ VOICE - FM Operational RH 3 29,640 -0,100 77,0 77,0 United Kingdom
IO92NF NORTHAMPTON
29,650 29,550 RH4 DB0TVH Hannover JO42UJ Träger / 1750,0Hz? 88,5? im Probebetrieb
DB0TVH VOICE - FM Testing RH 4 29,650 -0,100 1750,0 Germany JO42UJ
HANNOVER
HB9HD VOICE - FM Operational RH 4 29,650 -0,100 Vertical 1750 DTMF
*8# 71,9 Swiss JN46HX FRONALPSTOCK
CT0HCA VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 Vertical Portugal LISBOA
29,660 29,560 RH5 DF0MHR Mülheim/Ruhr JO31KK 67,0 67,0
DF0MHR Die Relaiskopplung zwischen DF0MHR (29,660 MHz) in Mülheim und DF0MAR
(29,680 MHz) in Marl wurde laut Info des Relaisverantwortlich en wieder außer Betrieb genommen!
DF0MHR VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 67,0 67,0 Germany JO31KK MULHEIM
DM0EL VOICE - FM QRT RH 5 29,660 -0,100 Germany JO33QB PAPENBURG/Ems
29,660 29,560 RH5 DM0EL Papenburg/Ems JO33QB
29,660 29,560 RH5 DM0SAX Hartha JO61MC Trägergesteuer t
DM0SAX VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 Vertical Carrier Germany
JO61MC HARTHA
OE1XKC VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 Austria SIMMERING
ON0AN VOICE - FM Unknown RH 5 29,660 -0,100 Vertical 67,0 Belgium
JO21EE 2000 ANTWERPEN
SK0RVM VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 1750,0 Sweden STOCKHOLM
SK6RIC VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 1750,0 Sweden ALINGSAS
SK7RVI VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 1750,0 Sweden KARLSKRONA
SR7TM VOICE - FM Planned RH 5 29,660 -0,100 Poland JO90QP PABIANICE
29,670 29,570 RH6 DK0ZO Döhrenberg/ JO42AE Trägergesteuer t
Bad Iburg/Osnabrück im Probebetrieb
DK0ZO VOICE - FM Testing RH 6 29,670 -0,100 67,0 Germany JO42AE
49186 Bag Idburg/Osnabrück
29,670 29,570 RH6 DF0MOT Großer Feldberg JO40FF ca. 4 Sek. Träger
http://www.df0mot.de Auf der 10m-Eingabe muss für ca. 4 sec. der FM-Träger
gestellt werden, um das Relais zu öffnen. Nach Loslassen der PTT
geht das Relais mit der Kennung DF0MOT auf Sendung.
DF0MOT VOICE - FM RH 6 29,670 -0,100 Carrier 4 s. 67,0 Germany
JO40FF Gosser Feldberg
ED1YBQ VOICE - FM Testing RH 6 29,670 -0,100 Spain IN70DI
SIERRA DE BEJAR La Covatilla
F1ZCF VOICE - FM RH 6 29,670 -0,100 Vertical 1750,0 France
JN05LW 87xxx LIMOGES / Javerdat
F5ZTW VOICE - FM Operational RH 6 29,670 -0,100 Vertical 94,8
France JN24NV 26xxx VALENCE / Col des Limouches
IR0CY VOICE - FM Operational RH 6 29,670 -0,100 Vertical
67,0 67,0 Italy JN61GV 198 ROME
OH2RCH VOICE - FM Qrv soon RH 6 29,670 -0,100 1750 118,8
Finland KP20IF KAUNIAINEN
OZ2RED VOICE - FM RH 6 29,670 -0,100 Denmark
VEJLE Andkaer ved Borkop
SM0OFV/R VOICE - FM RH 6 29,670 -0,100 1750,0 Sweden STOCKHOLM
SR1TS VOICE - FM Planned RH 6 29,670 -0,100 82,5 Poland JO73GL
SZCZECIN
CT0HPA VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 Portugal IM59QM SERRA D'AIRE
29,680 29,580 RH7 DF0MAR Marl JO31NQ ?
Die Relaiskopplung zwischen DF0MAR (29,680 MHz) in Marl und
DF0MHR (29,660 MHz) in Mülheim wurde laut Info des
29,680 29,580 RH7 DF0WUN Schneeberg/ JO50WB 88,5 oder
DTMF:33 237684 1750,0 oder DTMF:3#
Fichtelgebirge Das Relais ist sprachgesteuert - d.h. damit der
Auswerter die NF zum Sender durchschaltet, muss der Hub mindestens
500 Hz betragen. Bei einem Hub von größer 2 kHz wird die NF
kurzzeitig stumm geschaltet. Wird nur ein Träger ausgesendet
- also ohne Modulation -, fällt das Relais nach 15 Sekunden
wieder ab! Bei normalen Betrieb hat das Relais eine Sprechzeit
von 2,5 Minuten. Wird der CTCSS-Ton mit übertragen, ist die
Sprechzeitbegrenzung außer Betrieb.
DF0MAR VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 Germany JO31NQ MARL
DF0WUN VOICE - FM Operational RH 7 29,680 -0,100 88,5 DTMF 33
Germany JO50WB Schneeberg/Lks, Wunsiedel
EI0IPG VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 67,0 29007,0 Ireland IO65JG
CARDONAGH Donegal
OH1RHU VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 1750,0 Finland KP10 LIETO
OZ6REX VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 Denmark JO45QQ BREDTSTEN
SK6RFQ VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 1750,0 Sweden GOTEBORG
SK7RGI VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 1750 DTMF 6 Sweden JOENKOEPING
SM4JDR/R VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 1750,0 Sweden ORSA
SR7TL VOICE - FM Planned RH 7 29,680 -0,100 Poland JO91RS LODZ
29,690 29,590 RH8 DF0HHH Hamburg/ JO43WJ Träger 67,0 76975
DF0HHH VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 Carrier 67,0
76975,0 Germany JO43WJ HAMBURG/Rosengarten
29,690 29,590 RH8 DF0LBG Ludwigsburg/ JN49RA Träger 127,3 71579
DF0LBG VOICE - FM RH 8 29,690 -0,100 Vertical 110,9 123,0 71579
Germany JN49RA LUDWIGSBURG / Spiegelberg
F1ZZU VOICE - FM RH 8 29,690 -0,100 Vertical France JN14KD
12xxx MILLAU / Bouloc
F5ZRT VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 Vertical
82,5 France JO10PH 59300 VALENCIENNES
GB3GX VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 103,5 103,5
United Kingdom IO82QJ CLEE HILL SALOP
OH3RUB VOICE - FM QRT RH 8 29,690 -0,100 Finland
KP11NQ HÄMEENKYR
PI6TEN VOICE - FM temp. QRT RH 8 29,690 -0,100 Vertical
Carrier The Netherlands JO22OF HILVERSUM
SM6VBT/R VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 127,3 Sweden MÖLNDAL
SR8TR VOICE - FM Planned RH 8 29,690 -0,100 Poland KO10EF LEZAJSK
CMENTARNA CNR
ZS6PTA VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 88,5 88,5
South-Africa KG44DF PRETORIA
Спасибо от UR4UBQ
Бразилия сейчас слышна в FM
Охренеть.
Клево.
Три года назад последний раз общался на данной частоте.
Была Австралия.
Спасибо.
Хорошее QSO. Нужно много свободного времени для работы на этом диапазоне.Удачи!R3GY .
PY2HP часто работает там, уже не первая связь, но прошлые были послабее летом. Похоже сказывается приближение осени, думаю скоро попрет Бразилия и Нью-Йорские репитеры с зашкалом.
Сейчас открывается израильский репитер 4X410 29.630MHz TEL AVIV CTCSS 91.5
http://www.uba.be/sites/default/file...2020160520.pdf
Последний раз редактировалось EW2ABC; 25.09.2016 в 19:36.
