Подскажите кто сталкивался , что за плата мне досталась .
Вроде похожа на древний тюнер для спутниковой тарелки но может что другое .
Вч собрано на мелких свч транзисторах без маркировки , ПЧ на 174пс1
и 174ха6
и 174ха6
Забыл добавить на обратной стороне написано АВШИ.758 726.002
Зарание благодарен
RA1ASC
Эти мелкие СВЧ транзисторы КТ3132, которые побольше КТ3115. Действительно похоже на аналоговый спутниковый тюнер
Большое спасибо за информацию,вот бы схему на него найти )
Интересна схемотехника - например что за последовательные цепочки двух выводных деталей в первой загородке ПЧ- толи диоды толи варикапы .
Почему между загородками пч тракт разрывается штырьками - надо поставить перемычку или это такая емкосная связь?
Нодо поставить перемычку, это стандартный приём для удобства настройки по блокам (узлам). Это не Кросны поделка, тех у меня два варианта лежит, они не такие... А то, что телевизионный аналоговый точно. Может по схеме Кетнерса кто-то малым тиражом делал в кооперативе при заводе... А зачем схема? И так всё ясно по постоению... Использовать его всё равно смысла нет..
Да, мысль была использовать сей девайс на 1200 мгц, если уж не как приемник (наверное у увч чувствительности не хватит), то хоть как поле для экспериметов .
Я так понимаю, по входу там полоса от 900 до 1700 мгц ?
В увч, в отдельной загородке, гетеродин с плавной настройкой частототы, дальше в пч, в первом отсеке, фильтр с регулируемой полосой пропускания, потом каскад усиления и снова фильтр, но уже фиксированый.
И это всё есть в любом аналоговом тюнере от импортного приёмника, которых полно на радиорынках...
