В термовоздушных паяльный станциях обычно снизу есть винт, который перед использованием станции нужно выкрутить. Может кто объяснить для чего он нужен и чем чревато если его не вывернуть.
Конкретно к паяльной станции AOYUE 2738
У меня станция с турбофеном, такого винта нет. А тут, как я понимаю (лень искать), с мембранным компрессором. Логично предположить, что у него может быть "транспортный" винт-фиксатор компрессора, без удаления которого компрессор просто не работает (или, как вариант, винт фиксирует амортизатор, чтобы компрессор "в дороге" не прыгал). Аналогично практикуется у принтеров, у холодильников - движущиеся (или амортизируемые) узлы дополнительно фиксируются на время перевозки.
Последний раз редактировалось RU9CA; 25.07.2017 в 11:27.
Да, верно, там именно такой винт, он упирается в помпу. Но вот чем чревато если его не выкрутить? На самой станции наклейка с надписью, что если не выкрутить, то будут большие проблемы (почти дословно )
Да всё очень просто ...это винт кокорый используется при транспортировке,чтоб ы уменьшить вибрацию
если его не выкрутить то помпа останется жестко закрепленной
и станция будет "рычать " как потерпевшая
сам на этом один раз "прокололся".... :?
Вплоть до того что она даже "ехала " у меня по полке
Судя по надписи я так понимаю, что помпа может и сгореть.
Не знаю у меня она неделю проработала пока я сообразил этот винт выкрутить....
а работала с9-00 до 18-00, ну с перерывами,конечно.. ..
Аналогично, тоже через несколько дней догадался прочитать надпись сверху ...
Транспортный винт. Выкручивать адназначна. Опыт.
Суть проблемы в том, что у друга сгорела станция, конкретно оплавилась одна из двух обмоток помпы. Винт он сразу не выкрутил. Вот и гадаем - то ли это из-за винта, или же станция такая поганая.
Скорее помпа.
Хотя странно, сколько заклинивших было, а сгоревшей ни одной.
