Ув. Господа!
В TS-850 потух дисплей, через некоторое время загорается.
RESET не устраняет проблему. Контакты на шлейфах чистил.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите
пожалуйста.
С уважением Иван, ux7mx
Ув. Господа!
пожалуйста.
У меня была такая бяка. На самой плате дисплея надо смотреть.
По цепям питания надо смотреть дорожки. Было нарушение целосности дорожки, но не со стороны печатного монтажа, а со стороны деталей под конденсатором. Поэтому пришлось сначала выпаять конденсатор электролитический, потом пропаять дорожку. Если не выпаивать конденсатор, то определить место нарушения дорожки невозможно.
Я нашел случайно по небольшому искрению под конденсатором.
Если нужно я могу посмотреть какой именно, но не факт, что это будет именно он.
С уважением. Александр. RA3WZ.
Александр здравствуйте!
Спасибо за инфо. Снял плату дисплея, с обратной стороны
электролит 470х16в С18. Выпаял его, и действительно
дорожка разорвана. Поменял конденсатор, пролудил
дорожку и кинул сверху еще перемычку. Работает однако.
Еще раз спасибо и всего доброго. 73!
Вот и хорошо.
А я конденсатор выкинул, новый такой не нашел. Так без него и работает.
Но у меня осталась не разгаданной еще одна поломка. Не работает DIM переключатель. Тоже гдето на этой же плате неисправность. Нет подробной схемы ключей этого переключателя.
Я уже с этим смирился.
С уважением. Александр. RA3WZ. 73!
По началу я тоже грешил на этот переключатель, но он меняет
режим свечения, да там вроде и лететь нечему, кроме как кнопке.
А вот на на какой нибудь конденсатор, было подозрение. Тщательный
осмотр, с помощью лупы, ни к чему не привел, а вот после Вашего
совета, когда снял плату, то сразу увидел у + (с18) явный окисел.
Ну а дальше, дело техники. Что понравилось, так это свободный доступ к дисплею. Спасибо Александр, что откликнулись, пока, 73!
