Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 32 из 54 ПерваяПервая ... 222930313233343542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1603
Тема: "ELECRAFT K3 Transceiver"
  1. #931
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,785
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RA3BA
    Тем не менее, я провел измерения зеркальной помехи для частоты 3672 кГц. При уровне 0,3 В на выходе генератора с частотой 20102 кГц зеркальная помеха на 80-ке не фиксируется.
    Ваши измерения показывают, что зеркальный канал подавлен более чем на 120 дБ (0.3 В/0.3 мкВ)? Извините меня конечно, но этого не может быть в данном случае. Может быть, стоило килогерц на пять по сторонам генератором походить?
  2. #932
    Смоленск
    144
    rw3lb
    и кстати смеситель рядом с платой синтезатора. Вот тут и надо посмотреть!
  3. #933
    Genadi Zawidowski
    Геннадий, приветствую. Это не первая и не последняя сказка в этой ветке по поводу уникальных свойств продукции фирмы Элекрафт, а конкретно К-3. Мои неоднократные попытки привести людей в чувство, действия не имеют - все хотят ЧУДА и рьяно верят в него ...
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT450D+AfedryNet Lab: OSA103M+NanoVNA
  4. #934
    Смоленск
    144
    rw3lb
    а вот и для поклонников айкомов! Замена про3.
  5. #935
    Смоленск
    144
    rw3lb
    RK4FB вы кто такой ? Полу бог, мессия или непризнаный гений в области радиотехники? Я у вас спрашивал, вы К3 на картинке видите или на своем столе? Кого вы в чувство здесь приводите, меру-то знать надо.
  6. #936
    Ну коль уж раскрыл свой К3, то не стал останавливаться только на фотографировании полосовиков.
    Помня о том, что говорил Георгий RA3BA о кустарно припаяных антенных разъемах, а также благодаря "подталкиваниям в спину" Алексея RK4FB, решил и я устранить "блуждающие по всему корпусу токи", ибо иногда, при работе на недиапазонную антенну, при передаче возникали сбои Логгера. Проводки поубирал, 50-ти омный кабель вместо них поставил. Повозиться блин пришлось. Ух!
    P.S. Самое главное забыл - Логгер больше не сбоит.
ID:	23676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  7. #937
    RW3LB
    Понимаете, сказки в области радиотехники - они неуместны, ни по отношению к К-3, ни по отношению к Айком, ни по отношению к любой другой аппаратуре, то что вы что-то спрашивали у меня, вовсе не означает что я должен вам ответить. Вы сначала всеже потрудитесь прочесть данный Форум с 1-й страницы, возможно у вас отпадут вопросы ко мне.
    И кроме того, данные измерений представлены не мной - это принципиально, а человеком который учился на факультете Радиосвязи и радиовещания института связи, но он хотя бы предлагает провести измерения. Критика измерений - тоже не моя, и это тоже принципиально.
    Полагаю когда будет сделано всестороннее измерение параметров К-3, он станет не "лучшим из лучших из лучших" а просто ХОРОШИМ аппаратом со своими корягами и заморочками, со своими недоработками и КОНЕЧНО со своими специфическими особенностями.
    PS Вот Александр подтвердил практически и выкладки Георгия (а он был в этом совершенно прав) и тот небольшой опыт что имеется у меня, классика радиотехники никуда не денется т.к. давно просчитана и практически опробована.
    PPS Думаю что К-3 будет нуждаться и в других, подобной этой, модификациях, слишком уж многие вещи Эрик и Вайн просто игнорировали - это и смеситель, и весьма спорные ДПФ, засим откланяюсь - посмотрим сможет ли Георгий представить результаты измерений. Москвичи - по-способствуте человеку! Его предложение дорогого стоит!
  8. #938
    Смоленск
    144
    rw3lb
    навязывать свое мнение-это самое не благодарное занятие. Все равно каждый остается при своем мнении!!! Вот когда будет соответствующая измерительная аппаратура, тогда и можно будет делать *громкие*заявления в ту или иную сторону. И еще эти измерения сделать надо грамотно. И любой аппарат имеет свои недостатки в той или иной мере!
  9. #939
    Москва
    659
    R2BAM
    Господа, у зеркалки, я полагаю, ослабления в виде 120 дБ не имеется. Измерить ее величину не удается т.к. шум генератора в полосе приема 2.8 кГц на частоте 3672 кГц доходит до 9 и более баллов и маскирует саму зеркалку. Измерения при более узкой частоте не проводил, достаточно и такого результата. Тем более, я и его не ожидал. Что касается уровня вещалки у UR5LAM то, насколько я понял, 9+40 дБ относится к основной частоте вещания ВВС 612 кГц. В противном случае для меня этот случай- нонсенс.
    Для UR5LAM. Александр, Вы проделали необходимую и тяжелую работу с разъемами. Поздравляю! Даже я поленился поставить коаксиалы. За счет этого у меня осталось значительное просачивание со 2-ой антенны. Полагаю, Вы избавились и от этого. Кто-то спрашивал о завязке на микрофон при реальной передаче на К3. Вполне возможно, человек столкнулся именно с этой проблемой. За счет растекания возвратного тока по корпусу у него идет завязка на микрофон и его цепи.
    Для RK4FB. Дорогой друг, поскольку Вам не дает покоя мое первое высшее образование, то смею Вас успокоить: последние 20 лет я занимался больше административной работой и в значительной степени растерял базовые знания. Занимаюсь радио больше для души и в виде хобби. Так, что не взыщите за технические промахи.
  10. #940
    Цитата Сообщение от Valek
    Микрофон родной МН2,в меню MIC SEL-FP.L BIAS,MIC+LIN-OFF
    Если МН2 электретник, тогда все установки сделаны верно.
    Может предположения Георгия верно, насчет ВЧ-наводок по корпусу? А с эквивалентом нагрузки вместо антенны не пробовали?
    Нет, Георгий. Это относится к частоте 3672. :(
    Александр
  11. #941
    Москва
    659
    R2BAM
    Александр, тогда этот феномен не находит у меня каких либо объяснений. Значит я пропустил Ваши цифровые выкладки. Я то полагал, что помеха незначительна и вызвана источником с тем самым уровнем в 9+40. Это, действительно, нонсенс! Может быть у Вас под боком вещательные антенные поля? А, есть ли у Вас осциллограф с верхней рабочей частотой хотя бы 10-20 МГц? Можете ли его подключить на зажимы Вашей антенны и посмотреть интегральную эпюру напряжения, действующего на приемник трансивера? Жалко, на расстоянии нет возможности самому что-то додумать, но подобное явление не вписывается в стандартный набор версий.
  12. #942
    Москва
    659
    R2BAM
    А, кстати, попробуйте воспользоваться аттенюатором. При его включении уровень помехи также убывает на 10 дБ? Ну, заградительный фильтр на частоту 612 кГц, помещенный в разрыв антенны и приемника, Вы врят ли будете городить? Можно было бы попробовать сделать для эксперимента емкостную вставочку в разрыв антенной цепи, к примеру, 100-200 пФ, т.е. съимпровезировать ФВЧ первого порядка. И тоже посмотреть на изменение величины помехи. Вопрос принципиального значения и того заслуживает.
  13. #943
    C АТТ помеха уменьшается, но вот что интересно - на частоте 612кГц уровень станции S9+5Дб, а на частоте 3672 ее уровень такой, что у меня S-метр зашкаливает! Попробую емкость в разрыв антенны...
    Цитата Сообщение от RK4FB
    Однако полосовики по входу К-3 получаются - полный отстой...
    Алексей прав на все сто!
    При добавлении емкости в разрыв антенны помеха просто пропадает из канала! Как и не было ее вовсе! На той же частоте слышу как беседуют местные радиолюбители. Какой УЖОС!!! 8O
    RA3BA
    Георгий, спасибо за своевременную подсказку!
    RK4FB
    Алексей, спасибо за "ликбез"!
    Александр
  14. #944
    RA3BA
    Георгий, я так понял, что вы сами собирали ваш К3.
    Подскажите, полосовые фильтры что не настраиваются при сборке?
    Типа их на заводе настроили как надо?
    Нужна методика настройки, в мануале по сборке не нашел.
    Александр
  15. #945
    Смоленск
    144
    rw3lb
    завод предупреждает, что выполнены все настройки на платах и крутить C и R НЕ рекомендует! А там бог его знает, как эти настройки выполнены, если что-то не так работает.
  16. #946
    Москва
    659
    R2BAM
    Александр, Вашу информацию я прочитал, но не знаю как ее прокоментировать. Аппарат я собирал сам, ничего доп. не настраивал. То, что на 612 кГц сигнал слабее понятно, все-таки полосовые фильтры должны действовать. Но, откуда такой уровень на 3672??? Ну, не должно бы этого быть. Сегодня еще раз смоделировал ситуацию на своем К3 с помощью генератора. Кроме слабой гармоники ничего нет! Заодно померил полосу пропускания ДПФ: 3450- 3950 по уровню -6 дБ. Кроме того, все-таки, померил уровень зеркалки для трех диапазонов, используя полосу 200 Гц и NR. Для частоты 3600 кГц: затухание на частоте зеркальной помехи- 90 дБ; для 7050 кГц - 95 дБ; для 14200 кГц- 90 дБ. Весьма не плохо.
    Но, это все для одщей эрудиции, не к Вашему случаю. А, генератора где-то в доступности у Вас нет? Не может быть такой уровень помехи. Утро вечера мудренее, может завтра придут какие мысли.
  17. #947
    Москва
    659
    R2BAM
    P.S. Методика настройки ДПФ при наличии аппаратуры не сложная. Для этого нужно иметь или заводской АЧХ-ометр или спектроанализатор со свип-генератором или самодельный свип-генератор. Подключаете ко входу согласованный по импедансу генератор качающейся частоты, к выходу согласованную нагрузку и вход АЧХ-ометра. По эпюре на экране настраиваете все то, что можно покрутить в элементах фильтра, добиваясь правильной формы АЧХ. Но, не верится мне, что некий изъян в АЧХ вне полосы пропускания может привести к такому плачевному результату.
  18. #948
    Смоленск
    144
    rw3lb
    все-таки какая-то *бяка* в самом аппарате, ну нет ничего *криминального*, нет и все!
  19. #949
    Смоленск
    144
    rw3lb
    кстати завтра на работе посмотрю нижний частотный предел нашего АЧХ-метра-фирменный и очень дорогой и тяжелый, носится за спиной!
  20. #950
    То UR5LAM:
    Саша, проверь состояние обозначенных на фрагментах схем элементов. Во-первых, на предмет их исправности, во-вторых --- на предмет присутствия на них правильных управляющих сигналов. Поскольку налицо совершенно явное образование гармоники от вещалки --- скорей всего какой-то нелинейный элемент (например, не до конца открытый или не до конца закрытый диод) работает у тебя в качестве умножителя частоты --- и наиболее вероятно это до всяких полосовиков. Для проверки можно ещё попытаться ту часть схемы, где диоды, отключить, а сигнал с антенны подать напрямую на полосовики. Насколько я понимаю, для этого можно попробовать воспользоваться трансвертерным входом. Если в таком варианте помехи не станет --- значит однозначно нужно искать проблемы в предшествующих полосовикам цепях электронной коммутации. Если нет --- не повредит проверить исправность реле в ДПФ-ах (на предмет залипаний контактов или непропаев ножек, на которые приходит управляющее напряжение). А смеситель там весьма достойный, ему любые вещалки пофигу даже без всяких ДПФ-ов, к тому же все зеркалки там в самом деле отстоят очень далеко по частоте.
ID:	23707   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
    ____________________ ____________
    Идея должна соответствовать ГОСТу!
  21. #951
    Заблокирован
    3,559
    Не думаю, чтобы лаборатория ARRL занималась фальсификацией результатов измерений параметров К3. :wink: Репутацию потерять очень легко, а вот снова приобрести ее очень сложно и долго.
  22. #952
    Аватар для UC8U
    9U
    1,567
    UC8U
    Цитата Сообщение от UR5LAM
    К слову о недостатках. Второй час сижу переключаю антенну из К3 в SDR-1000 и обратно, - впервые услышал прием зеркалки на К3 и сначала ушам своим не поверил. Однако факты - вещь упрямая! Исходные условия одинаковые - один и тот же БП, одна и та же согласованная антенна (диполь 80-тиметрового диапазона), аттенюаторы включены, частота одна и таже 3,672. Записано с разницей в секунды.
    Похоже, что где то по входным цепям диод течёт. Сколько в форум не пиши, а ремонтировть прийдется
    ex. RK9UC 73! Александр.
  23. #953
    Москва
    659
    R2BAM
    Для UR5LAM. Александр, какие мысли возникают. 1. "Такого быть не может, потому что не может быть никогда", кроме случая неисправности в чем-то. 2. Ясно, что этот эффект вызван продуктом преобразования. 3. Преобразователи по своей природе бывают нелинейными или параметрическими. Если предположить нелинейность, то она, как уже отметили, может быть до ДПФ и он уже никак не поможет, т.к. продукт преобразования находится в полосе его пропускания. 4. Если предположить, что ДПФ имеет выброс в полосе задержания на частоте 612 кГц, а уровень вещательного сигнала на зажимах антенны, к примеру 9+60 дБ (50 мВ), то даже такое воздействие на смеситель, выполненной по данной схемотехнике, не представляет угрозы, если он исправен (!). 5. Что же остается в итоге беглых прикидок? Или коммутационные диоды, или смеситель. Но, и то и другое должно проявляться и в других случаях. 6. Не имея приборов для домашнего исследования, я бы посоветовал Вам обратиться за консультацией на Элекрафт, изложив подробно суть проблемы. Отвечают они мгновенно, в чем уже убедился. Они лучше знают свою конструкцию, чем мы, в том числе, ее слабости, о которых конструктор зачастую не афиширует.
  24. #954
    Москва
    659
    R2BAM
    Если не сложно, сообщите какие антенны применяете? Закрытые они или открытые, не являются ли они проводниками статического электричества? В свое время доводилось выполнять ремонт трансиверов, подвергшихся статике что летом, что зимой. И, как правило, менял пришедшие в негодность (причем, даже не за счет пробоя) коммутационные диоды.
  25. #955
    Донецк
    7,120
    3
    UX5IW
    Господа, у зеркалки, я полагаю, ослабления в виде 120 дБ не имеется. Измерить ее величину не удается т.к. шум генератора в полосе приема 2.8 кГц на частоте 3672 кГц доходит до 9 и более баллов и маскирует саму зеркалку. .
    Правильно ли я понял Ваше высказывание, подовая сигнал уровнем 0,3В на частоте 20102кГц и слушая при этом частоту 3672кГц S-метр показывает уровень шума 9 баллов?
    Нормальное ли это явление? Как я понимаю, приемник закрылся до уровня 50 микровольт по всем диапазонам или что-то не так?
    UX5IW Александр
  26. #956
    Москва
    659
    R2BAM
    Для UR0ID. Нет это не так. Это связано со схемным решением генератора, выходной каскад, которого выполнен по широкополосной схеме. При уменьшении аттенюации выходного напряжения начинает проявляться фактически "белый шум" генератора в широкой полосе частот. В виду этого приемник принимает шумы генератора, т.е. те, которые присутствуют на его выходе. Впоследствии я изменил условия измерения, выполнив их с узкой полосой приема и включив шумопонижение в трансивере.
  27. #957
    Всем спасибо за дельные советы. Буду разбираться, о результатах доложу непременно. С диодами да, согласен. У меня тоже были случаи выхода их из строя без видимых на то причин. Все проверю обязательно!
    RA3BA
    Антенны пременяю такие - диполь 84м с крыши 16-ти этажки вниз, и вертикал а-ля R7000, установленный на крыше 16-ти этажки. Благодаря последнему было уже несколько замен диодов в других аппаратах.
    Александр
  28. #958
    Москва
    659
    R2BAM
    Александр, жалко аппараты, выбиваемые статикой. Сделайте самодельный разрядник из емкости 10-20 нФ на 1-5 кВ и если не дросселя , то хотя бы одного-двух резисторов МЛТ по 1 кОм, между оплеткой кабеля и корпусом разрядника. Многолетняя практика использования таких разрядников оправдывает их примение. Ни одного случая статических проблем. В противном случае подставлять аппараты под верную неприятность. И еще, коль уж Вы залазили в свой трансивер, рекомендую нижние транзисторы, относящиеся к 10 Вт усилителю и правобоковые стабилизаторы напряжения в корпусах ТО-220 посадить на панели шасси через термопроводящую пасту. Почему фирма их сажает "насухую" ума не приложу. На выходных полевиках 10 Вт-ного каскада мощность-то, отводимая в тепло, приличная.
  29. #959
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    установленный на крыше 16-ти этажки. Благодаря последнему было уже несколько замен диодов в других аппаратах.[/quote]
    R7000, наверное а-ля UR8LV. В оригинале Cuscraft R7000 дроссель стоит.
  30. #960
    Да, от Олега LV сайт.
    На счет дросселя не в курсе, поглядим на днях.
    RA3BA
    Паста, на которую сажают вентиляторы охлаждения для процессоров РС подойдет? Вот странно, в К2 такая удобная пленочка клеится на вых.транзисторы вместо теплопроводящей пасты, чтож здесь не положили.
    Александр
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
