Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Идея FIX. Бетонный столб с качестве антенны!!!
    Добрый день!!
    Конечно бетонный столб сам не годится сильно большие потери в бетоне. поэтому необходимо проложить вдоль несколько проводников вдоль бетонного столба (4-6) штук. Высота столба 24 метра. грех не использовать такую высоту. Вот только одна проблема. не полумается запитать его. Столб естественного заземлен. Хотелось бы использовать как на 160 метров, так и на 80 метров. Кто направит на путь истенный???
    Ростов-на-Дону
    434
    По моему эта система работать не будет. По личному опыту как то натянул Г образную антенну у которой вертикальная часть шла вдоль стены 9 этажного панельного дома со 2-го до 9-го этажа. Нифига она не работала, все в стену уходило. Кроме этого внутри столба как и внутри панели есть железная арматура, тоже ведь не благотворно влияет. По моему лучше уж диполь на такой столб натянуть или дельту развесить на 80 м., высоты должно хватить.
    Гость
    А не луЧЧе (проще) за него "зацепиЦЦа"??, т.е. на верхней точке изолятор, а там "по обстоятельствам".
    Как маразм можно предложить использовать именно его железную арматуру. По логике, она должна проходить через весь столб до верха и быть скрепленной сваркой без разрывов. Насколько я знаю, арматура внутри выглядит как раз как диполь Надененко. Херовая проводимость железа будет скомпенсирована значительной физической толщиной...
    Подключиться к сердцевине столба можно через технологические отверстия для проводки, лючок в основании (если есть) или аккуратненько подолбившись перфоратором или зубилом с заделкой впоследствии этой "воронки" цементом...
    А запитывать - как заземленный GP, у Гончаренко есть...
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    865
    RD6MO
    Можно использовать как вертикальную часть антенны например так
    Аватар для bubble gum
    2,750
    4
    rx3x
    ...предварительно прозвонив на землю омметром...
    ЗЫ Ага, опоздал...
    Арматура внизу столба может выходить наружу, и соответственно будет заземлённый столб.
    Донецк
    6,879
    3
    UX5IW
    Давно посматриваю на эти столбы их во круге не счесть. Применят их «мобильщики»
    Видел к концу столба, приделываю металлическую конструкцию еще метров десять.
    Стоит без растяжек, не падает – по-моему очень хорошая мачта получается.
    Но у меня такой вопрос.
    Сколько может стоить установка и покупка (ну хоть приблизительно) такого столба, какой длины они бывают, на сколько метров его закапывают в землю?
    UX5IW Александр
    2,750
    4
    rx3x
    Я видал в Японии именно такие столбы используют НАМ-ы. Т.е. они ничем не отличаются от осветительных столбов, просто видать их можно прикупить вместе с вкапыванием во дворе возле дома. И ещё по бокам скобки железные для лазания. А на верху хомутами и скобами крепится всё что угодно. После увиденного я не могу спокойно смотреть на бетонные столбы. Наверное параноя...
    Проложить несколько проводов вдоль столба расположив их равномерно по периметру, чтобы каркас представляли. А запитать этот вертикал, применив один из видов шунтового питания - гамму, омегу или вплоть до полного шлейфибратора. В точке подключения согласователя провода тоже соединить между собой. Не забыть про противовесы.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
    Донецк
    6,879
    3
    UX5IW
    Все же речь не о осветительных столбах, а о больших таких и круглых, так же их применяют для передачи высокого напряжения с электростанций. Покупать думаю надо только с установкой. Иначе привезут, бросят, а потом его с места не сдвинуть.
    Я даже уже интересовался, можно ли купить такой столб, когда ходил платить за мобильную связь. Так у девочка из компании UMC http://www.mts.com.ua/ukr/main.php которая ведет беседы с клиентами были вот такие глаза 8O
    UX5IW Александр
  1. смеситель и ГПД на цифровых микросхемах
    от Serga в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:36
  2. Разобью microcap об столб!
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 16:06
  3. Телефонная "лапша" в качестве фидера и антенны для
    от npokypop в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:42
  4. Есть идея!
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 18:17
  5. Кузов легковушки в качестве антенны
    от dubrava в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:25
