О чем, собственно, и...
Как ни странно, разработчики программаторов нередко игнорируют эффект "высокого нуля", а зря. Другое дело, что ставить в этом случае компаратор, как в мотороловском RIB'е, может быть и чересчур.
Sovet byvalogo> soberite RIB i ne budet u vas bolshe nikakih problem ni s odnoi modelju Motorolovskih stancii. Ono togo stoit
как правильно заметил РАДИСТ, соберите РИП. При программировании многих видов радиостанций перепробовал много видов разных простых программаторов пока не собрал на МАКСЕ232, работает без вопросов. все и всяко . по поводу ГП300 -можно попробовать питать программатор от одного источника со станцией (8v), помогало.
как открыть весь диаппазон на GP-300 (V2 146-174)?????????
програматор работает!!!! немогу переписать на 145 МГц. :wink:
Через удержание на компе кнопки Shift,с строке будут ероглифы но после нажатия Enter частота останется!Удачи.Сообщение от Storozh
А поподробней можно какой светодиод и куда впаять нужно?Сообщение от RZ3DHK
хочу спросить, дабы не плодить темы....
GP-300 MODEL: P93YPC29D2AA сообщает -- Error Number 21 Has Occurred: RADIO NOT SUPPORTED это с какой стати? не понятно..
и другая прога переделанная видимо, сообщает -- Error Number 56 Has Occurred: RADIO CODE PLUG ERROR
программатор Дяди Жени только спаял программировал GP340 все отлично....
потом достал с антресоли первопень 166 Мгц медленнее нету ...им программировал раннее такие модели 300 отлично было ...
применял правда программатор на MAX232 .....а сейчас вот такое .....прошу может кто то знает что придумать ....???
рация пикает ...
Судя по номеру модели, она у Вас Select V (5 tone) и софт под нее другой - http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2821/
ага смотрю она конектица с Select V (5 tone) но там я не увидел что бы можно было менять частоты
у той проги которая у меня есть ....
точно у меня такая же прога ...а где там менять частоты ?? ....code plug читается меняется и опять заливается успешно ....
После считывания, в главном меню нажмите F4.
Первая строка "Channel Frequencies" "Table", нажмите Enter
