Страница 61 из 63 ПерваяПервая ... 1151585960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 625
Тема: Антенна Спайдер
  1. #601
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Вам бы сначала разобраться...
    Ну если это спайдер тады ой!!!
    Я на скорую руку нашёл один из своих НЕ лучших вариантов, вот сравнение!!!
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Ммановский файл с индуктивностями у меня не проходит, но думаю параметры там ещё более плачевные.
ID:	314222   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 27.05.2019 в 20:41.
  2. #602
    8,208
    ex UR4IX
    Да в ммане можно такого наэкспериментировать ... 1 дБ туда/сюда. И КСВ в 1 вывести, а в реальности все равно приходится вибраторы настраивать.
    Главное, что это РЕАЛЬНО работает и проверено на практике.
    Юрий
  3. #603
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    А это вааще при 4 элементах.
    Я в реалии штук 50 разных спайдеров сделал!!! И что я с ними только не делал! В реалии у меня лично получается гораздо эффектней чем в ммане!
    Я просто уже давно не использую спайдер и файлы потерялись, вот откопал под 75Ом. Да у меня все антенны под 75Ом. и спайдеры тоже. Сравните параметры моего и вашего.
    1 дБ туда/сюда.
    Какой один дБ, ДЕСЯТКИ РАЗНИЦЫ!!!
ID:	314228   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #604
    8,208
    ex UR4IX
    Да я вообще не помню откуда у меня этот файл. Просто подобрал на нем индуктивность. Главное же не в показателях маны, а в том, что переключение F/B работает.
    Юрий
  5. #605
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Если у Вас такое сопливое подавление нафига его вообще переключать?
    У меня действительно разворачиваешься и как глухой тетерев, а здесь при 14дБ. даже не смешно!
    А когда это оно не работало? Я с переключениями тоже много работал, и открою секрет лучше результат укорачивать ёмкостью чем удлинять индуктивностью! Но любое переключение, это не антенна, это так абы как.
  6. #606
    8,208
    ex UR4IX
    И еще раз. Ману я использовал только для подбора индуктивности. А что в реальности получилось F/B смотрите в фильме - там при переключениях видны 30-40 дБ, а то и поболе.
    Юрий
  7. #607
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Дак потому, что антенна в одном из направлений совершенно теряет усиление!!! В одну сторону она работает а в другую тупо нет! Так почти всегда с переключалками бывает, и это с нормальными переключалками где расстояния одинаковые! Ну нет таких антенн, яги которые бы переключались. Иначе все трайбендеры делали бы таким образом. Ещё раз говорю расстояния директор вибратор рефлектор расчитанно для оптимальных параметров антенны только в одном направлении. Заставить её НОРМАЛЬНО работать в обратном направлении нельзя!
    Впрочем, не буду больше спорить. Делайте, как Вам нравится. Всё это уже прошли и не по одному разу, но каждый хочет наступить на свои грабли. Удачи!
  8. Спасибо от RV3MP
  9. #608
    8,208
    ex UR4IX
    Получается, на 3-х элементах я получил усиление в 40 дБ? Круто!
    Да Вы хоть фильму-то посмотрите, когда вырастает уровень RT9S, синхронно падает уровень европейских станций (например, 9A3VM). И наоборот.
    Давайте лучше Ваш файл маны, я на нем посмотрю, что там с переключением...
    Юрий
  10. #609
    На 20метрах переключение изменяет КСВ на 0.01,
    С 20м все понятно, директор-рефлектор симметричны относительно вибратора... другие диапазоны вызывают большие сомнения...(самому лень переставлять нагрузки в ММАНА)
    Последний раз редактировалось ES1BA; 27.05.2019 в 22:07.
    Вячеслав
  11. #610
    8,208
    ex UR4IX
    Только 20 и 15 метров. 10м диапазон остается, как есть, т.к. там два директора.
    Да, в 15м элементы на разных расстояниях, но работает нормально, что в ммане, что на практике. КСВ меняется незначительно, KXPA100 это вообще не заметил.
    Попробовал в ммане расположить элементы 15-шки на одинаковых расстояниях от вибратора - примерно то же самое получается +/- копейки. Мелочи все это, даже не стал пробовать на практике.
    Юрий
  12. Спасибо от bhope
  1. Спайдер
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 06:09
  2. Спайдер или Моксон ?
    от K6VHF в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 17:48
  3. Спайдер
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 23:59
  4. Квадраты или Спайдер?
    от US7ML в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 12:20
  5. Спайдер в стационарном варианте ???
    от rm4hq в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 22:02
