3 эл. антенна яги оптимизированная по GA и F/B имеет R входное заведомо гораздо меньше чем 50 ом.Если такую антенну запитывать напрямую кабелем 50,а уж тем более 75 ом согласовывая с помощью манипуляций с элементами,то получится антенна с заведомо худшими параметрами,оспарива ть это верх безграмотности.В любом случае все антенны Спайдер,RR-33,переключаемые Яги и др. подогнанные под "нужный"кабель-это просто компроммисные антенны.
Потому что серьезным контесменам даже 5 элемнов мало, а вы о каких то 3х говорите...
А если по спайдеру, то при схеме UT4LW, ничего практически заметного не теряется. Тем более вибратор остается полноразмерным.
А извините , "ловить" мух , типа ксв 1,1 или 1,2... Ну ничего практически не дает, кроме потери времени. А в контесте когда работать. ММАНА это хороший программный инструмент, облегчающий практику. Думаю виде Юрия вполне красноречиво. плюс его резалт в последнем контесте.
Это с какой радости? Входное сопротивление зависит от расстояний рефлектор вибратор директор!
Блин вот в ручную то и получаются секунды на прокрутку. А на 360 то зачем? Откуда пришли туда и попадёте!
Добавлено через 5 минут(ы):
В Австралии круг 680 градусов, что ли? Ух ты, а я и не знал. Бывает же такое! Особенно когда ширина лепестка антенны градусов 80. Оно конечно, как из ружья прицеливаться приходится!
Всё, поехал в экспедицию, в смысле на рыбалку.
Погода шикарная, надоело кнопки тыкать!
Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 28.05.2019 в 10:53.
Это с такой радости,во первых R вх. зависит в том числе и от расстояния рефлектор вибратор.А во вторых ключевое слово ОПТИМИЗИРОВАННАЯ. а не слепленная под имеющийся кабель. Спайдер тоже делали под имеющиеся удочки.Почему а антеннах промышленного изготовления не подключают кабель напрямую,не знают наверно как строить правильные антенны,вот и научите их
Спасибо от bhope
Может тем кто посевернее этот вариант и хорош, но на югАх от мгновенного переключения "туда-сюда" практической пользы мало. Например у меня самые боевые направления ~290-300 град, и EU (может кроме южной) хватает и NA. Это при широкой диаграмме, свойственной 2-3 элементам. И ~ 50-60 град. на AS. Противоположным азимутом от 290-300 град получается направление 110-120, где корреспондентов кот наплакал. А напротив 50-60 град азимут 230-240, где их еще меньше. Поэтому как заметил Ф. Алексей лучше чем две антенны не придумаешь. Да, если они будут еще и переключаемые, это будет полезная опция. Но переключать можно 2-3 элемента. Но 2-3 элемента назвать более-менее эффективной антенной для контестинга можно разве что для 40-ки, для 20-ки и выше маловато будет...
