Клей Момент-1,при высыхании превращается в хороший изолятор(если не Китай).
еще раз говорю - пополам примерно парафин и канифоль - отличная вещь
Сейчас вместо БФ12,БФ2 применяю клей изготовленный из порошка для изготовления клея разведенного ацетоном, марку порошка не знаю. Но думаю в интернете инфо имеется. Как альтернативу можно применить пенопласт растваренный все в том же ацетоне или клей БФ6 он продается в аптеках.Сообщение от ur3iag
Еще можно попробовать клей для приклеивания потолочных плиток и стеновых панелей "Титан" или "Мастер" http://www.kar-vit.ru/catalogue/r50 разведите его до более жидкого состояния техническим спиртом, можно попробовать ацетон.
Видимо тоже неплохо, только вот есть сомнения на счет пропитки оплетки? текучесть видимо неочень у этой смеси не протечет она под защитную оболочку коаксиала. Парафин плавиться легко (он будет пропитывать), канифоль не очень, как греть то? неудобно! Коаксиал можно подпортить! Да и на солнце будет плавиться! (парафин). А клей идет за милую душу и глубоко. Поделитесь более подробно о свойствах этой смеси.Сообщение от unname
Пример распайки и герметизации коаксиала.
Применил:
1. Кабель РК50-4-11
2. Кусочек тефлона от клеевого пистолета (у меня попался черного цвета, в основном идет белого цвета) т.к. защитная оболочка коаксиала и диэлектрик внутри коаксиала тоже из тефлона, то соединение получается очень качественным и герметичным.
3. Термоусадочная трубка диаметр 3мм длинна 10мм - 2шт
4. Термоусадочная трубка диаметр 12мм длинна 40мм - 1шт
5. Провод медный в оболочке - 2 шт.
Так как тефлон от клеевого пистолета со временем разрушается на солнце, поэтому защищать термоусадкой ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Есть еще неплохие срадства защиты например "Кузбасс лак", "Битумный лак", а также замечательное средство защиты от коррозии "Сурик" - лучше корабельный.
UA9OLO Игорь
ну сточки зрения физики сплавы плавятся сразу а не по частям.
В холодном состоянии как вязкий пластилин смесь, в жидком как вода, адгезия отличная, оплетку пропитывает сантиметр-полтора под изоляцией, температура плавления почти как у парафина - капал себе на ладонь довольно прилично жжение, но никакого ожога.
применение - либо окунаем, либо наносим чем-нибудь вроде деревянной палочки, остывает достаточно долго чтобы успеть перенести и дать ему впитаться.
Ну и отлично! значит пропитается.Сообщение от unname
А по поводу плавления на солнце? если плавиться значит будет испаряться!?!?
Солнце не сможет нагреть до сколько-нибудь ощутимого плавления, все ОК
Спасибо за инфо!Сообщение от unname
Ну что же! пусть народ сам выбирает, что кому больше подходит!
По поводу БФ-2. Поспрашивайте в аптеках - бывает, правда подороже, чем в магазине.
