Показано с 11 по 12 из 12
Тема: mfj269
  1. #11
    Коллеги!
    Помогите опознать IC U11 на плате утроителя MFJ-269. Судя по гуляющим в Инете схемам, эта деталь установлена взамен U11 и U12 (MAR-3SM или MSA-1105). Размещён в большом 4-х выводном корпусе, на котором есть обозначение 74 (4-ка подчёркнутая). В доступных мне источниках информации по этому усилителю не нашёл. Может кто сталкивался с ним при ремонте?
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  2. #12
    Хочу поделиться ещё одним глюком, обнаруженным в MFJ-269. Попал ко мне прибор, в котором не работал диапазон UHF. Причём индикация частоты 415 - 480 МГц генератора на дисплее присутствует, но измерений на этом диапазоне не происходит. Измерения показали, что не происходит утроение частоты 145 МГц и на мост в режиме UHF ничего не поступает. Неисправность устранена после замены конденсатора С105 в базе Q25 платы UHF. Испытания выпаянного кондёра, ёмкость которого по схеме равна 2,2 пФ, проведённые в лаборатории Владимира RA3VH, показали удивительные результаты:
    Вполне очевидно, что при таком номинале прибор и не мог работать в диапазоне 430 МГц.
    Кстати, тип того элемента, о котором я спрашивал в предыдущем посте - GALI-74+ (монолитный СВЧ усилитель).
    Ну, и новогодний подарок всем владельцам MFJ-269: переработана информация из Инета и создан альбом нормальных принципиальных схем этого прибора в формате Splan7. Скачать можно по адресу: http://rw3va.qrz.ru/articles/index.html
    Последний раз редактировалось RW3VA; 16.01.2019 в 15:54.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  3. Спасибо от UN7LAP
