Вопрос к пользователям программы N1MM. При управлении частотой трансивера с клавиатуры «стрелка вниз» - «стрелка вверх» обновление частоты в основном окне программы и на Bandmape происходит очень медленно. Например на трансивере частота изменилась на 1 кгц, а в программе это изменение происходит секунд за 20-30. Если во время изменения частоты в программе нажать стрелку противоположного направления, то частота трансивера «скакнет» на несколько сот герц вниз или вверх. Трансивер FT-847, управление через САТ систему. Пробовал менять скорость обмена СОМ порта в трансивере и в программе на закладке Hardware – 4800, 9600, 57600, но эффект тот же. Шаг изменения частоты пробовал от 20 до 200 Гц. В других программах (TRX-manager, HAM Radio Deluxe) частота изменяется плавно и быстро, без скачков. Да еще, кнопки Page Down и Up, которые, если верить хэлпу, должны изменять частоту с заданным шагом, меняют скорость передачи (Speed CW).
Геннадий RZ6BU
