Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 154
Тема: Как согласовать кабель 75 Ом с Вых 50 Ом?
    Есть антенна конструкции SM0VPO http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm ,
    есть 75ти омный кабель, и есть УКВ аппарат с 50ти омным выходом. Вопрос: каким образом можно согласовать кабель с выходом TR?
    __________________
    Наш форум - http://cq4n.jino-net.ru
    Трасформатором из кабеля 62 ома.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Четвертьволновый трансформатор с отводами?
    1. Правильная ссылка http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm
    2. Взять кусок 75-омного кабеля длиной кратной пол волны, умноженной на Кукорочения. (Если нужно не больше нескольких метров.)
    3. Сделать четвертьволновой 61-омный переходник из фторопластового 75-омного кабеля.
    4. Выточить детали и собрать жёсткую четверть волновую 61-омную линию.
    5. включить на выходной разъём радиостанции согласующий П-контур и настроить его по КСВ-метру.
    6. ...
    73!
    Может, лучше вот такой вариант? Тут, конечно, не коллинеар, а "яга", но если рассматривать упомянутый буржуйский вариант, именно в такой установке, как у автора, то от круговой направленности при монтаже на окно ничего не остается , так что и по сути, и конструктивно эти оба варианта - почти то же самое - то есть, соблюдается принцип быстрого изготовления из всякого г****
    Отрезок 75-омного кабеля длиной 0.1411 WL и конденсатор с реактивным сопротивлением 30.6, включенный последовательно в жилу, трансформирует 50 Ом в 75 Ом. Для частоты 145 МГц конденсатор 36 пФ.
    Либо отсчитываем от 50 Ом 0.1093 WL 75-омного кабеля, потом разомкнутый параллельный шлейфик из него же длиной 0.0616 WL, и далее пошло 75 Ом. Данное решение для любых частот.
    Третье решение требует наличия кабеля РК75-7-22 (снаружи стеклоткань, внутри фторопласт). Нужно отрезать кусок более чем 0.25 WL, снять стеклотканевый чулок и выкинуть. Снять наружную оплетку и отложить. Смотать фторопластовые ленты до диаметра по фторопласту 5.9-6.0 мм. Надеть оплетку; желательно, чтобы длина была с запасом. Запас зажать в тиски, за другой хорошо натянуть и осадить сверху термоусадку. Получим кусок кабеля 61-62 Ома. Далее четвертьволновый отрезок и т.д.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  7. #7
    Сергей, если несложно, нарисуйте схемы для кабельно-конденсаторного и шлейфового вариантов, чтобы никто дров не ломал, если что-то недопонял...
  8. #8
    В прилагаемой картинке
  9. #9
  10. #10
    Всем спасибо за ответы.
    Возник ещё такой вопрос..Возможно ли применить отрезок большей длинны, по методу кот предлагает UA6LGO с конденсатором, т.е. допустим взять отрезок кабеля длинной не 0.1411 WL а n*0.1411 WL??
  1. Как согласовать низковисящую Inv V. ?
    от UT2UU в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 07:23
  2. как согласовать усилитель СВ
    от orensvyaz в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 21:58
  3. 145мгц как согласовать
    от UY7RE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 11:58
  4. Согласовать 75 и 50 ом линии
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 16:20
  5. Как согласовать антенну?
    от rz3gu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 20:19
