Добавляем 0.5 WL к исходной длине. И так n раз.
Ага.. то есть, если рабочая частота 145,5 то лямбда=300/145,5=2,061 м, умножаем на 0,1411 получаем что длина согласующего отрезка 0,2909 м, и если мне надо, допустим, увеличить длину согл отрезка метра на 2, то: 2*0,5 лямбды=2,061м +0,2909=2,3527, с учётом Кукор=0,67, получается что длина моего согласующего отрезка = 1,576м.
Пральна???)
Только при этом сузится полоса. И чем больше будет n - тем сильнее.Сообщение от UA6LGO
73 Николай
Да. Только конденсатор ставить надо правильный, с минимальной собственной индуктивностью и рассчитанный на соответствующую мощность.
Всё понятно, спасибо! Так и сделаю...
Toni_4N
Кстати, усиление у антенны, которую Вы собрались делать, всего 2,2 дБд, а не 6, непонятно каких, дБ.
Усиление можно повысить до 3 дБд, если немного удлинить плечи антенны, а шлейф укоротить.
В прилагаемом файле модель такого модернизированного варианта.
73 Николай
О самом простом способе согласования 50/75 почему-то никто не написал, или я не заметил?
Способ хорош тем, что не требуется линия с волновым сопротивлением 61,2 Ома. А всё из тех же кабелей, которые согласуем.
Минус в том, что поуже полоса, чем у четвертьволнового трансформатора, а длина меньше - около 1/6 лямбда.
Спасибо от UN8FR
Еще пару способов
Один подсказал Олег (RW3TJ) берется два кусочка кабелей по 0.125 (эл. длина) лямбды и соединяются в следующем порядке:
50 ом разъем на TX -->75 омный кабель 0.125 лямбды -->50 омный кабель 0.125 --> основной фидер (75ом). Делал на F-разъемах. Работает хорошо. На 430 сложно сделать, размеры получаются маленькие. Потом все таки переделал по другому способу: поскольку нужно было и 144 и 430 сделал в одной небольшой коробочке согласование на Г-звеньях. расчет делал в RFSIM99. От трансивера до коробки кабеля 50 ом, после - 75 ом
UA3MCH
Вам подсказали неправильно.Один подсказал Олег (RW3TJ) берется два кусочка кабелей по 0.125 (эл. длина) лямбды и соединяются в следующем порядке:
Вы пытаетесь описать схему представленную мною.
Только ошибка в следующем: ступени трансформатора примерно (чуть меньше) 1/12 лямбда, а не как у Вас - 1/8 лямбда.
Очень удивило, что здесь никто такой схемы не знает...
Где специалисты? Заглядывают, но ничего не отвечают. Прошу заметить, это не ноу-хау.
REAL обещал помочь...
