REAL обещал помочь...
Такие слова на ночь!
Свят! Свят!
Свят! Свят!
Да только ответь, потом две недели из дискуссий не вылезешь- мне вон до сих пор в "многодиапазонны х антеннах и тюнерах" всё пытаются что- то доказать.Сообщение от YuraSanych
Спите спокойно, не приснюсь.Сообщение от UA9TC
А если серьёзно, то мне не совсем понятно, а каково же входное антенны? Ведь если там 50 Ом, то 61- омный кабель внизу может и не сработать. Я бы в любом случае не мучался с согласованием антенны с фидером- даже если она 50- омная, то потери от повышения КСВ даже в кабеле с согласованными потерями 10 дБ не превысят 0.177 дБ, в кабеле с меньшими потерями- существенно ниже. А снизу бы согласовал любым известным методом- хотя бы тот же транс- шлейф, в случае же 75- омной антенны шлейф вообще не понадобится, достаточно одного транса из того же 75- омного кабеля.
Да знают, и не только это. Надо весь список огласить? Схему, кстати, Вы неверно нарисовали. У автора вопроса антенна 50 Ом, TRX 50 ОМ, а фидер 75 Ом.Сообщение от YuraSanych
Не понял, правда, чего он выбрал 1-й из предложенных способов. 2-й проще, и только из кабеля, который есть в наличии. Ну да хозяин - барин.
Т.е. двух диапазонный согласователь 50 на 75? Схему в студию!Сообщение от UA3MCH
А второй способ- этоСообщение от UA6LGO
??Сообщение от UA6LGO
А затухание какое у Вас в кабеле? Если вопрос слишком сложен, то дайте длину, тип кабеля, рабочую частоту.Сообщение от Toni_4N
UA6LGO
Чего-то не заметил. Вопрос хоть я и всем задал, но отвечать за всех не стоит, это совет. За себя отвечайте. А ответа нет. Одно вот это:
Прежде, чем заявлять такое, подумайте, посмотрите название темы. Если бы у автора было бы так, как Вы пишите, то нужен был только полуволновый повторитель. Вопрос был о соглосовании 50/75, а что там где - роли не играет, если Вам знаком принцип взаимности.
Длина кабеля 25м. Сам кабель РК75-9, изоляция полиэтилен. Рабочая частота 145,5.Сообщение от REAL
И что непонятного? То, что описанное согласование 50\75 Ом годится для применения на любых частотах и длины отрезков будут такими, как указано?Сообщение от REAL
В зависимости от модификации у кабеля, начинающегося на такие цифры, в Вашем случае может быть затухание от 0.4 до 6 дБ. При отсутствии согласующего сверху затухание возрастёт до 0.43 или 6.166 дБ. Вот и подумайте, стоит ли его вообще там ставить. А внизу поставьте.Сообщение от Toni_4N
