lavren2002,
Скорее всего это кабель между антенной и 50-ти омным кабелем, поэтому лучше на нем и сделать балун, т.е. на 75 оином кабелем на ферритовом кольце намотать балун.
lavren2002,
Так 4,4 метра это будет с длиной кабеля на кольце или только после кольца? На кольце 0,5 метра намотается.
lavren2002,
Да это длина с учетом намотки на кольце, ну сколько намотается, столько и намотается, оставшаяся часть и подключается к 50 омному кабелю. На разных диапазонах, антенна будет иметь разное сопротивление, при чем не всегда чисто активное, вот этот кусок 75 омного кабеля и будет его трансформировать ближе к 50 омам, а ферритовое кольцо на нем нужно, что бы отсчечь оплетку и уменьшить ее влияние на параметры антенны. Ферритовое кольцо не мешает работе 75 омного кабеля, в качестве трансформирующего элемента.
Последний раз редактировалось RL1L; 22.10.2021 в 00:28.
Спасибо от lavren2002
Если просто намотать на ферритовом кольце 5-7 витков кабеля, то это не будет трансформатором (BALUN). Это будет "запорным дросселем", который будет препятствовать "антенному эффекту" фидера. В том числе и "обратному затеканию" ВЧ-токов по оплетке кабеля к источнику тока. Но таких дросселей надо желательно ставить несколько. Один у антенны. Еще один у трансивера (антенного коммутатора). Трансформировать он ничего не будет.
BALUN из коаксиального кабеля - это другое. Как пример, вот это -
Или вот это -
С антенной W3DZZ познакомился еще в в прошлом веке. Была такая на коллективке UK4CBL. Потом делал себе, на крыше пятиэтажки. На трех мачтах - средняя 12м, крайние по 10м. Кабель был длиной 45м. Применил симметрирование по книге Беньковского\Лепиньс кого, стр.239 - стр.247. Симметрирующее устройство приведено на стр.242. А результат применения показан на графиках стр.244-245.
Последний раз редактировалось rx4cd; 22.10.2021 в 05:57.
Спасибо от long
Последний раз редактировалось ra9dm; 22.10.2021 в 09:20.
Спасибо от long
Почему? Балун может и трансформировать сопротивление, классический симметрирующий трансформатор 1:4, он же и балун, он же и трансформатор, устанавливается в большинство согласующих устройств, для перехода от симметричного фидера к несимметричной схеме СУ.
