Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 411121314
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: w3dzz
  1. #131
    2,476
    RL1L
    lavren2002,
    Скорее всего это кабель между антенной и 50-ти омным кабелем, поэтому лучше на нем и сделать балун, т.е. на 75 оином кабелем на ферритовом кольце намотать балун.
  2. #132
    Минск
    45
    ew1adl
    Так 4,4 метра это будет с длиной кабеля на кольце или только после кольца? На кольце 0,5 метра намотается.
  3. #133
    2,476
    RL1L
    lavren2002,
    Да это длина с учетом намотки на кольце, ну сколько намотается, столько и намотается, оставшаяся часть и подключается к 50 омному кабелю. На разных диапазонах, антенна будет иметь разное сопротивление, при чем не всегда чисто активное, вот этот кусок 75 омного кабеля и будет его трансформировать ближе к 50 омам, а ферритовое кольцо на нем нужно, что бы отсчечь оплетку и уменьшить ее влияние на параметры антенны. Ферритовое кольцо не мешает работе 75 омного кабеля, в качестве трансформирующего элемента.
    Последний раз редактировалось RL1L; 22.10.2021 в 00:28.
  4. Спасибо от lavren2002
  5. #134
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Если просто намотать на ферритовом кольце 5-7 витков кабеля, то это не будет трансформатором (BALUN). Это будет "запорным дросселем", который будет препятствовать "антенному эффекту" фидера. В том числе и "обратному затеканию" ВЧ-токов по оплетке кабеля к источнику тока. Но таких дросселей надо желательно ставить несколько. Один у антенны. Еще один у трансивера (антенного коммутатора). Трансформировать он ничего не будет.
    BALUN из коаксиального кабеля - это другое. Как пример, вот это -
Название:	Балун симетричный.PNG
    Или вот это -
Название:	Тр-р для Delta Loop.jpg
    С антенной W3DZZ познакомился еще в в прошлом веке. Была такая на коллективке UK4CBL. Потом делал себе, на крыше пятиэтажки. На трех мачтах - средняя 12м, крайние по 10м. Кабель был длиной 45м. Применил симметрирование по книге Беньковского\Лепиньс кого, стр.239 - стр.247. Симметрирующее устройство приведено на стр.242. А результат применения показан на графиках стр.244-245.
    Последний раз редактировалось rx4cd; 22.10.2021 в 05:57.
    RX4CD Сергей.
  6. Спасибо от long
  7. #135
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Как раз это и есть БАЛУН....(BALUN).... . переход с Разбаланс-Баланс.......... BALansed-UNbalansed
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А это уже трансформаторы.....
    .....спорный момент......
    Последний раз редактировалось ra9dm; 22.10.2021 в 09:20.
  8. #136
    Аватар для rx4cd
    253
    Я не точно выразился в предыдущем сообщении. BALUN - это трансформатор с коэффициентом 1:1. UNUN, кстати - то же.
    RX4CD Сергей.
  9. Спасибо от long
  10. #137
    2,476
    RL1L
    Почему? Балун может и трансформировать сопротивление, классический симметрирующий трансформатор 1:4, он же и балун, он же и трансформатор, устанавливается в большинство согласующих устройств, для перехода от симметричного фидера к несимметричной схеме СУ.
  1. w3dzz
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 20:08
  2. W3DZZ
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 15:24
  3. О конденсаторах W3DZZ
    от Professor в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 14:11
  4. W3DZZ : как без ГИРа ?
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 21:26
  5. w3dzz
    от Malder в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 16:12
