Все файлы выложены для ознакомления с устройством этой чудо антенной, стоимостью ~200$, а сдувать или несдувать решайте сами.
А какая антенна на 433 работает лучше? (кроме направленных)Сообщение от Sergy
Я и мои знакомые неоднократно применяли тонкостенные латунные трубки для элементов и траверс УКВ антенн.Сообщение от Василий
Параметры не хуже, чем при использовании дюрали.
Латунь гораздо прочнее меди и меньше окисляется.
А бронзовые антенные канатики используются в армии и на флоте. Потому что медный, из-за сильного окисления по всей толщине, за год-два приходит в негодность. И бронзовые памятники и колокола стоят столетиями.
Значит, у вас был какой-то другой сплав или диполя слишком сильно натянули.
73 Николай
Николай, вряд ли они бронзовые, скорее это всего лишь гальванопокрытие. У нас продают такие стальные, с покрытием и изоляцией из прозрачного пластика.Сообщение от ur0gt
Ждём абсолютно рабочих чертежей снятых Вами и будем изготавливать!Сообщение от Vlad B
А не дешевле купить? 8O
"Каждому своё"Сообщение от RA9FR
Цена вопроса больше зарплаты жены. :(
Может поможет кому - немного фотографий разобранной ANLI A300 http://ru0au.qrz.ru/20060314.htmlСообщение от Serg
Сижу изобретаю конструктивный конденсатор из стеклотекстолита по 2 варианту рисунка (последовательное).Сообщение от ru9tr
Формула:
C=0,88*E*S/d , где
E - диэлектрическая постоянная. Для стеклотекстолита =6-7
(для фторопласта Е=2)
S - площадь обкладок (см2)
d - расстояние между пластинами (мм)
При Cтекл-1.5мм и площади перекрытия одной стороны 1*0.6 см2 общая емкость получается около 1 пкФ.
Правда я не доверяю точности расчета.:((
Есть в наличии 2 конденсатора КД-1.5пФ диаметром 15мм и толщиной 2мм. Может не мучиться и поставить их?
К сожалению китайцев 1пФ нет :(
Не путайте людей - родной вариант антенны - не Китайский, и там всё хорошо работает.Сообщение от Sergy
