Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 251
Тема: Адаптер LPT/USB
  1. #211
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,069
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от YL3KZ Посмотреть сообщение
    Но немец кроме (нелегальных там не бывает) HAL обращается к отладочным регистрам PC процессора напрямую, и использует их
    При работе PowerSDR статистика перехватов обращения к портам с использованием отладочных регистров вся в нулях. т.е. только вызовы HAL.
  2. #212
    Аватар для ex RA4CJQ
    г.Саратов.
    612
    R2DWR
    В схеме на CY7C68013, как и у меня на схеме, нет защитных диодов на USB.
    YL3KZ, а можно схемку посмотреть правильную.
  3. #213
    Вот и я не знаю, для чего эти эмуляционные хвосты там оставлены если юзаем только PSDR. Возможно немец делает свой LPT/USB переходник супер универсальным, чтоб охватить всё LPT_шное. Были у него намеки на какие-то Blaster_ы (программаторы) и тп, может это для этого. Для работы с PSDR точно не нужны обращения к портам с использованием отладочных регистров.
  4. #214
    Правильная
  5. #215
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    4,963
    Расписал процесс инсталляции USB/LPT переходника на микросхеме CY7C68013 http://ra3pkj.narod.ru/usblpt_perehodnik_na_cy7c68013/
  6. #216
    Николай, здравствуйте! Очень хорошая и полезная страничка на Вашем сайте (кстати, как и другие). Спасибо!
    Когда сделал переходник тоже помучался с инсталяцией, а когда позже слетела память, пришлось записывать содержимое в память отдельно.
    Успехов! Юрий.
  7. #217
    ребята не подскажете на этом переходнике usb-lpt CY7C68013,,будет работать программатор willem?
  8. #218
    Аватар для RA3PKJ
    4,963
    Вообще-то этот переходник создавался для того, чтобы с ним ВСЁ работало (всё, что изначально подключалось к LPT).
  9. #219
    г.Кореновск
    108
    rz6bb
    Здравствуйте Николай! Я с вашей помощью запустил переходник usb-lpt CY7C68013 и до сей поры он лежал
    без разъёма ,а теперь я запаял разъем 25 розетку и подключил клон SDR ,который нормально работает от
    переходника на Atmega8 ,-не работает!!! . Привожу скрины диспетчера устройств.
    В программе P SDR ставил разные параметры порта -безрезультатно.
    Что может быть не так?Нажмите на изображение для увеличения.
    ____________________ __
    Алексадр RZ6BB
  10. #220
    Аватар для RA3PKJ
    4,963
    Цитата Сообщение от rz6bb Посмотреть сообщение
    не работает!!!
    У меня на Windows 7-32 заработал нормально драйвер этого года из папки "en". Если его нет под руками, то скачайте у меня внизу страницы http://ra3pkj.narod.ru/usblpt_perehodnik_na_cy7c68013/. Только на всякий случай после отключения старого драйвера удалите с компа все файлы usb2lpt.* от старого драйвера, чтобы не возникло путаницы, а то говорят, что такое может быть.
  1. адаптер для колонки с аккумулятора
    от Alexander 1971 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 18:08
  2. Адаптер питания 12в 10а + шуруповерт
    от Shadowthegod в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 07:44
  3. Адаптер USB-FireWere
    от UR6IIH в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:04
  4. Адаптер для телефонных гарнитур
    от olegtf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 01:14
  5. WiFi адаптер
    от Lecko в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:13
