Имеется трансформатор от ИБП,хочу использовать его как сетевой понижающий.Есть ли у кого информация по ним?Поиском в интернете ничего найти не удалось.
я полагаю он ферритовый ? (на снимке не очень хорошо видать)
не мучайтесь у вас не получится его к 220 в подключить .
Да железный он
Тестером прозвоните провода - поймете сколько там обмоток , включите поочереде в сеть последовательно с лампочкой на 220
там где будет светить ярко это вторичная обмотка ,мам где в пол накала это первичная .
У таких трансформаторов дикий ток холостого хода - станивится горячем даже без нагрузки , по вторички может выдовать от 7 вольт
до 24
To Дмитрий,Можайск :
Для начала расшифруйте аббревиатуру ИБП (а то тут большое поле для фантазии). Дайте габариты, количество обмоток, их сопротивление . В таком случае можно ожидать путный совет (несколько уже прозвучало). 73!
да ИБП канечно очень вводит в заблуждение .........
хотя я не слышал что в блоках ИБП (комповых точно)
стоял обычный транс (пермалоевый) для дежурки :-)
возможно с принтера какого только ???
смею претположить что ИБП- источник бесперебойного питания , в импупульсных блоках питания трансформаторы все же меньших габаритов ) если конечно это не 2 квт. блок питания .
Трансформатор от обычного компьютерного бесперебойника.Вот данные которые померял.Если на 220 в не пойдёт тогда помойка ему дом.
подключите 220 в на обмотку 13 ом ,на всякий случай через предохранитель )
17 это сопротивление постоянному току на переменке будет больше .
Выбрасывать не спешите - если не понравится можно на проволуку пустить , сильнаточная обмотка там или шинкой намотана либо лентой медной.
Разобрать трансформатор не получится - можно болгарокой разрезать
Обычным круглым эмалированым проводом диаметром 1,5-2 мм.Сообщение от aleksandr130
приветствую всех.
Здравствуйте, Дмитрий.Сообщение от Дмитрий,Можайск
Нив коем случае нельзя включать ,как вам выше советовали одну высокоомную обмотку в сеть 220В -сгорит за несколько секунд .
Судя по всему, этот транс от ИБП ( судя по размером на 400VA или более привычных нам 280Вт) с так называемой 3хступенчатой релейной системой стабилизации напряжения (AVR). Т.е это не трансформатор, а автотранформатор. Точной схемы его у меня нет, но сам принцип работы заключается в том, что все его обмотки , кроме вспомогательно(той что намотана тонким проводом и служит для запитки схемы управления)включаютс я согласовано-последовательно, причем снизу(от условной земли) включена высокоммная (та,что тонким проводом на 13,5 ом) - ее диапазон по напряжению в пределах 155-170В (но никак не 220!), далее подпитывающие , или если угодно регулирующие, нагрузку обмотки( те, что толстым проводом) . а вот в какой последовательности - точно не знаю, но полагаю это не критично, т.к. каждая ,по идее должна держать не менее 35-40В, т.е для 220В достаточно одной тонкой высокомной и одной толстой , но все равно, на мой вгляд,вот как транформатор это врядли подходящее решение, т.е допустимая мощность будет не более 80-90Вт и изоляция между указанными обмотками слабовата. самое оптимальное -приспособить по прямому назначению - как регулирующий автотранс с автоматической или ручным переключением
