Добрый день всем.
Есть у кого фотографии крупным планом фильтров подобных?
Меня давно гложет смутная идея засунуть туда аверсовские фильтры.
Влезут нет?
Добрый день всем.
Влезут нет?
А вот и размеры, чтобы далеко не ходить.
YF-122C - YAESU mechanisches 500 Hz CW Filter. Lцtfreie Version.
Filtertyp: XF-115C (Collins 526-8686-030) Center Frequenz: 455 kHz
Selektivitдt: (-6/-60dB): 500 Hz / 2,0 kHz
7 polig
Abmessungen: 56 x 9 x 14mm
YAESU YF-122CN - Mechanisches 300 Hz Collins-Filter fьr CW. Lцtfreie Version.
Filtertyp: XF-115CN (Collins 526-8733-020)
Center-Frequenz: 455 kHz
Selektivitдt: (-6/-60dB): 300 Hz / 1 kHz
7 polig
Abmessungen: 56 x 9 x 14 mm
ОК значит влезает )
теперь еще вопрос, вот кусок схемы, где эти фильтры включаются.
ну понятно 4 лапа вход 3я выход
5 и 2 - земля
а вот лапы 6, 7 и 1 какую функцию выполняют?
Если я правильно понял, то коммутируются ключами зачем-то?
Unit - блок, узел, значит там не только ЭМФ, но и некие активные элементы. Возможно, усилитель или согласователь сопротивлений.
Нет. Там резисторы, по наличию или отсутствию которых, микроконтроллер трансивера определяет тип (ширину полосы) установленного фильтра: нет резисторов - нет и фильтра, остальные три комбинации - 300, 500 и 2300 Гц.Сообщение от Игорь UN7GM
Я сам не пробовал ставить ЭМФ от Аверса, т.к. все попытки их приобрести в Москве закончились ничем (то Владимиру некогда, то фильтров нет, то некому их настраивать на ф. Аверс, то настройка не получается). Вобщем, понял я, что фильтры от Аверс на 455кГц - штука редкая и не стабильная, плюнул и приобрел родные есовские.
Veka
а вы не можете прозвонить свои фильтры?
unname
Время срисовать схему, возможно, если повезет, будет только в выходные.
В ближайшее время не обещаю.
Там нечего прозванивать. Ставятся нулевые резисторы(перемычки) .
Можете поочередно закорачивать эти точки на землю и смотреть на жки трансивера. Сразу все будет понятно.
Я всю жизнь не в восторге от техники Yaesu, но чтобы их маразм достиг такого, честно говоря, не подозревал. Ставить кучу элементов вместо одного вывода и тянуть ту же кучу проводов?
