Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: модернизация UA1FA
  1. #21
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Правильное решение, обязательно доведите до ума. Аппарат отличный даже если строить 1:1, если строго выдерживать конструктив и т.п. предложенный Я. Лаповком, то и заявленные параметры легко достигаются.
    Зайдите вот сюда http://forum.qrz.ru/thread26093.html, здесь найдете все и даже больше...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.12.2022 в 11:13. Причина: П.6.2 Правил.
  2. #22
    Согласен Александром - мой друг Владимир (UX0KR) много лет работал на втором варианте КВ станции, сам построил и настроил (видно, руки правильно заточены! ), участвовал во множестве соревнований (в основном - CW, но и SSB не "стеснялся" использовать ), имеет много дипломов, неоднократно выполнял нормативы МС и КМС... Аппарат его никогда не подводил, да и сейчас он в полностью исправном состоянии.
    Все модернизации он делал уже на налаженном аппарате и решал, что ему нравится, а что - нет. Кардинальных перестроек не делал.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.12.2022 в 11:14. Причина: П.6.2 Правил.
    Яков, http://us0kf.ucoz.ru
    ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
  3. #23
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Для этого надо ЭМФ заменить на кварцевый фильтр на 5 мГц т.е. сделать трансивер с одним преобразованием частоты.
    И выкинуть из схемы половину ненужных деталей.
    5 мГц, вариант менее удачный из-за большего количества пораженок, тогда уж лучше 5,5.
  4. #24
    В сообщении № 20 я обратился к умельцам поделиться опытом оснащения КВ станции Я.С. Лаповка частотным синтезатором. Судя по отсутствию ответов полагаю, что на практике этого ещё никто не реализовал (АПЧ не в счёт). Может быть эту идею кто-то обдумал в теории? Поделитесь.
  5. #25
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    Не стал городить новую тему,решил спросить здесь.На схеме не указано сопротивление
    резистора 24R11 в микрофонном
    усилителе.Я поставил 100
    ом.Работает.Сколько должно быть в
    оригинале?
  6. #26
    Не помню где читал, но речь шла о 2,2 килоома.
    С уважением Сергей.
  7. #27
    оригинале?
    Для правильной работы 24V3 напряжение на его эмиттере д.б. равно половине его питания. С этой точки зрения, чтобы не увеличивать напрасно протекающий через него ток, лучше всего поставить резистор 2.7 - 4.7 кОм. Ближе к верхнему значению. Убедитесь, что ограничение выходного сигнала на пиках происходит симметрично.
    ПыСы. Это такой аппарат, что на номиналы особенно смотреть не надо - надо чтобы работало....
    Со 100 Омами , как у вас, модуляция будет мелкая и искаженная.
  8. #28
    Всем доброго дня ! Друзья-подскажите пожалуйста где копать-начинаю ФСС настраивать в резонанас и начинает какой-то дикий возбуд и свист .Меняю транзисторы в смесителях-не помогает !!
  9. #29
    Аватар для roma59
    Горловка
    734
    UR9IZ
    Узел приём -передача . Этот узел где формируются напряжения
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  10. #30
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,648
    2
    uy3ig
    Ну да! ВОзбуд, свист, не работает на Вч, частота плывет, "раковОе питание" - а так отличный аппарат!
    uy3ig
  1. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе UA1FA
    Ответов: 597
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 22:25
  2. PA UA1FA 2хГМИ-11
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 21:26
  3. УМ на 2х гк-71 UA1FA
    от HAMELION в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 19:07
  4. UA1FA второй вариант
    от leksus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 16:30
  5. Я. Лаповок (UA1FA) трансивер
    от илюха в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 10:19
