Имеется лампа с работающей половиной накала, одна половинка сгорела. Можно ли ее как-нибудь ещё использовать?
Возможно отгорел провод от штырьков баллона к панели.
Если не так, то за ней пришли.
Если она так дорога Вам, то можно использовать как светильник.
Можно и как лампу с меньшей крутизной.
Когда то видел этикетку (возможно на ГУ-80).
Там было написано про средний вывод: "не подключать".
ясно. отгорело в самой лампе. чтож, я теперь счастливый обладатель светильника в виде гу-81м
Использовать можно! И при этом даже мощность упадет меньше чем на половину!
To Nikola:
Не спешите огорчаться! Возможно,обрыв в цоколе. Попробуй
To Nikola:
Не спешите огорчаться! Возможно,обрыв в цоколе. Попробуйте его снять (я это проделывал для уменьшения высоты и ввиду отсутствия панельки.Ничего страшного!). Тогда диагноз будет окончательным : обрыв в лампе или в цоколе(совет sr-71).
Для справки: высота " раздетой" лампы - 215 мм(входит длина выводов). Еще один момент по поводу накала. Проверил,что в режиме RX ,накал можно держать под половинным напряжением (6в.).При переходе в режим TX ,лампа разогревается до полного накала менее, чем за секунду.
Извиняюсь за предыдущий пост - палец не туда попал... 73!
=Сообщение от sr-71
Конструкция там 2 независимых катода. Почему в этикетке было "не подключать"?
Возможно производитель решил, что будут питать впараллель ~6,3в. Ток через выводы
в 2 раза возрастает.
Напрашивается средний вывод на землю. А равны ли (в идеале) половинки катода?
Кто нибудь измерял паразитную АМ от ассимметрии накала в таком включении?
Пример с анодным током лампы 6Р3С-1:
ассимметрия токов анода = 28%. (из справочника Кацнельсона и Ларионова).
Это во многом от крутизны зависит, а крутизна во многом зависит от накала.
Nikola, Будете проездом в Кызыле , дайте знать в личку, я Вам выдам парочку целых, их есть у меня.
Обычно такого типа лампы используют в РА, расчитаных на работу в тестах. При высоком темпе проведения связей такие задержки неуместны. А что это дает? А чем коммутировать эти 10 ампер? А как эта "экономия" сказывается на ресурсах лампы?Сообщение от EW1SW
ох,друзья,спасибо всем за ответы,честно говоря не ожидал.
Попала в руки сие лампа :-)
т.к. на месте не сидтся, то в ближаешее время (год) хочется что-нибудь себу сотворить вместо имеющихся 3ГУ50. Ну а если лапа есть то ее искать не зачем. Ладно, будем начинать с цоколя, а уж если сильно плохо?То найдем рабочее
300 мА хоть с этой можно будет поиметь при 3000-3900 анодном? Скорее всего при 3900 такой уж транс :-)
