Всем доброго времени суток! Два одинаковых внешне, но разных по содержанию TK-2107.
Внутри много различий как по топологии печатной платы, так и по элементной базе.
Обе станции нормально программируются как кенвудовским оригинальным софтом под DOS KPG55D, так и различными вариантами от Kirisun (KSP11 V1.0, V2.11, V2.12, V2.16). Но та, что справа на снимке (процессор SL888AQJ) упорно не хочет входить в Test mode. Программа выдаёт сообщение "Timeout error. Connection failed". Обмен в обе стороны при попытке входа в режим настройки есть (TX/RX, контроль осциллографом, размах и уровни в норме), предполагаю, что процессор возвращает не тот ответ, что ожидает программа. Станция, что слева на снимке в тестовый режим входит без проблем с любым из вышеуказанного ПО. Отсюда вопрос: существуют ли какие-либо нюансы при работе с этой версией р/ст (возможно необходимо другое ПО, установка каких-либо перемычек и т.п.) Необходимость входа в сервис вызвана заниженной выходной мощностью: 3 Вт вместо положенных по сервис-мануалу 4,8 +/- 0,1Вт (регулируется программно). Исправность вых. каскада проверена заменой.
