Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Яги из Калининграда или Русские Яги
    Цитата Сообщение от Андрей-1967 Посмотреть сообщение
    Если в Вашем регионе сильные ветра, а также оледенение, то лучше применять Д-16т.
    Конечно чуток дороже, но оно того стоит.
    http://www.rusbeam.ru/
    Даааа, ветра у нас сильные, Новороссийск - Анапа, этой зимой так задувало. В принципе я рассматривал две фирмы Калининградская и Русбим. Теперь осталось определится :
    Калининград
    Параметры 20 15 10
    Количество элементов 3 3 5
    Полоса частот, МГц 14.000-14.350 21.000-21.450 28.000-29.000
    КСВ в полосах частот 1.25 - 1.05 - 1.35 1.4 - 1.05 - 1.6 1.4 - 1.0 - 1.7
    Gain @22м, dBi 12.9 13.9 14.3
    Net Gain vs dipole@22m dBd 5.5 6.5 6.9
    Front to Back, dB 22 22 20
    Длина траверсы, мм 6400
    Макс. длина элемента, мм 11120
    Радиус вращения, мм 6500
    Вес в собранном виде, кг 29
    Ветровая площадь антенны, м2 0.9
    Мощность CW макс, кВт 5
    Выдерживает макс. ветер 40 м/сек
    Русбим
    Параметры 20 15 10
    Длина траверсы, мм 6060
    Усиление @22м, dbi 13.0 13.0 14.9
    Усиление по отн. к диполю @22м, dbd 5.2 5.2 6.9
    Отношение F/B, db 20 20 20
    Макс. КСВ <1.5 <1.4 <1.2
    Макс. длина элемента, мм 11500
    Радиус вращения 6500
    Вес, кг 30
    Площадь ветровой нагрузки 0.9
    Макс. подвод. мощность, кВт 5
    Предохранитель не воробей - вылетит, не поймаешь.
    Аватар для RA4ATZ
    LO 10 OB
    42
    RA4ATZ
    Только Д-16-Т и средняя часть усилена второй трубкой, что внутри! Обязательно!
    RA4ATZ.Александр
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RK3AVH Посмотреть сообщение
    Так всё-таки: Русские Яги или Яги из Калининграда
    Ничего не усиливали.Всё стоИт!И в поле и в стационаре(Р.Я).
    Это в стационаре.С КИТ на 40.
    Это в поле.Проблем вообще никаких.Ничего не усиливали.
  4. #14
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    9 марта обновили антенны и одному из "виновников" этой ветки - UA2FZ. Похвастаюсь за автора ) Вдвоем с Игорем не спеша все собрали и поставили. 5+3+3+1 (10-15-20-40 м).Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Валентин
  5. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Валентин(RU2FM),подс кажите с чем связано расположение диполя(40), на конце траверсы?
    Влияние на 15шку?
  6. #16
    Цитата Сообщение от Anatoly93 Посмотреть сообщение
    Вопрос в следующем, что лучше антенна из Д-16 или АД-31Т ?
    д-16т корродирует, требуется красить. Вывод- все делают из последнего.Доступнее ,дешевле.
  7. #17
    Цитата Сообщение от RZ3DFZ Посмотреть сообщение
    Доступнее,дешевле
    Дак оно то и не на много дешевле. А вот запас по прочности нужен. Так как у нас ветра дуют и 28 метров, а то и более. Вот последние зимние например.
  8. #18
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Влияние на 15шку?
    Не подскажу, не интересовался этим моментом. Создатель антенны Игорь UA2FZ, я так, по соседски помог собрать и поставить )
    Предвидя вопросы - я не явлюсь работником ant-depot ) Мы с Игорем просто хорошие приятели и соседи (метров 500 по прямой) с момента моего переезда в Калининград в 2002 году...
    73! Валентин
  9. #19
    Выбор сделал, заказал в Калининграде.
  10. #20
    Осенью 2011 я купил AD-335V2 у Игоря UA2FZ. Установлена в Горячем Ключе высота над землёй 17м + участок на горе. Ветра сильные, самодельные антенны сделанные на скорую руку регулярно ломало - яги сезон уже выстояла. Желательно оставлять торцом элементов к ветру. Собрал и поднял антенну на мачту вдвоём с тринадцатилетней дочерью. Качеством доволен на 100%.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Русские Яги - лохотрон?
    от R6YY в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 17:38
  2. Новые Русские ЯГИ
    от RU6AI в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 17:44
  3. Заказ мачты в Русские Яги.
    от Конс в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 22:30
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:44
  5. Яги на 40 м
    от DICK777 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 11:15
