Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужна схема ключа для упр. реле
    Для управления реле пост. тока (I=100ма U=27в)нужна простейшая схема ключа видимо на теристоре. Управление слаботочное замыканием другого реле на землю.
    Прошу сбросить или рассказать.
    e-mail: cqcq@telenet.dn.ua
    Сергей. UT0IW
    Спасибо Клин. Но у меня уже задано управление замыканием на землю. Ввиду того, что ток обмотки реле 100ма, для его управления можно поставить еще маломощное реле, но думаю проще управлять тиристором. Но схему его включения не знаю. Этим тиристором управлять должно реле замыканием контакта на землю(уже собрано). Просто существующее реле имеет маломощные контакты.
    Т.е. вместо промежуточного реле будет тиристор.
    Тиристор сможет включить реле.А для выключения нужно будет снимать питание с обмотки реле.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,099
    20
    UA1ARN
    irlml5103 - затвор ему на делитель из пары резисторов килоом по десять. Один на исток и +27, другой на землю - включение. исток на +27 вольт. сток на реле.
    Правда корпус маленький...
    Есть еще IRLIB9343. IRLR9343.
    Короче, на сайте IRF ищете http://www.irf.com/search/product_line.html
    HEXFET Power MOSFETs
    P-Channel
    С нужными характеристиками и корпусом.
    Попытался поискать, но мои познания остались на уровне DI, FA...
    Что это за устройство IRL..? Его схема? Eсли трудно купить (нет на рынке) и также нельзя применить подходящий тиристор или транзистор, то прийдется менять мою схему. Жаль.
    Донецк
    7,141
    3
    Может такая схема подойдет http://forum.cqham.ru/download.php?id=18752
    Генадий имел в виду транзистор, смотри его ниже
    Донецк Александр
    Обычно само эдс катушки реле постоянного тока шунтируют диодом, как известно, такая схема несколько замедляет отключение реле (по данным из всяких appnotes может увеличиваться замедление на порядок), в каких-то применениях это может быть проблемой.
    Альтернативно предлагают диод с встречно-последовательно включенным стабилитроном (Uпробоя=2*Uпит.реле ) или еще проще - всего один диод-супрессор (TVS).
    В связи с этим появился такой вопрос: нет шумят ли на радиочастотах (КВ-УКВ) эти супрессоры, когда на них присутствует напряжение в половину от пробойного?
    И еще, так понял, что с ними без разницы получается, где у катушки будет плюс или минус? (супрессоры вроде "двухсторонние")
    Последний раз редактировалось Serg; 08.04.2017 в 14:40.
  1. Схема электронного ключа для IC-740
    от IZ3NYG в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 14:30
  2. Нужна схема IC-736
    от ra3pop в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 12:16
  3. Схема простого электронного CW ключа
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 13:24
  4. Нужна схема на БП Б5-71
    от Diman777sar в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 15:26
  5. Нужна схема IC-736
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 21:00
